Hikvision DS-2CD3410FD-IW китайская версия
harddmyto
Сообщение harddmyto » 29 июн 2015, 23:47
Получил недавно из Китая эту камеру DS-2CD3410FD-IW с прошивкой 5.2.5 мультиязычную, но SADPTool определял ее как китайскую, хоть ты тресни.
На одном из форумов провел манипуляцию с файлами локализации iVMS-4200 Client и в принципе все меня устраивало, английский или даже русский язык был в программе. Все супер.
Но вот приехала вторая камера DS-2CD2032-I у которая так же рассчитана на китайский рынок но прошивка у нее на русском и с iVMS-4200 Client дружит нормально как будто она европейская.
Когда включаю обе камеры то DS-2CD3410FD-IW не подключается когда язык iVMS-4200 Client русский, а DS-2CD2032-I не подключается когда язык Китайский, короче обе эти камеры не могут работать совместно.
Я решил на DS-2CD3410FD-IW поставить последнюю версию прошивки 5.3.0 что сделало ее чисто китайской, интерфейс весь китайский. Попытался как на форумах пишут откатится через TFTP на 2.5.2 китайскую родную прошивку, но ничего не вышло, пишет что прошивка завершена, камера перезагружается и все кака было кака осталось.
Теперь стоит вопрос что делать:
1. прошить вторую камеру последней прошивкой и сделать ее чисто китайской и в таком случае я надеюсь что обе какмеры будут совместимы с китайской версией iVMS-4200 Client
2. Дальше долбать камеру в попытках сначала откатится до 2.5.2 и дальше долбится и попытаться сделать ее аля европейской
3. использовать сторонний софт вместо iVMS-4200 Client но я уже скачал несколько таких програмулин, все они камер не видят вообще. Интерфейс и функционал у них ущербный, такое впечатление что их делали студенты 3 курса захудалого ВУЗа
4. Может быть на просторах интернета кто то пропатчил iVMS-4200 Client чтобы он нормально работал с китайскими и европейскими камерами одновременно?? что решило бы проблему.
ps: iVMS-4500 для андроида прекрасно видит обе камеры.
Re: Hikvision DS-2CD3410FD-IW китайская версия
Сообщение iTuneDVR » 29 июн 2015, 23:56
Вариантов как всегда много:
1. Описаны варианты на разных форумах как сделать камеры европейскими и тогда спокойно пользховаться посделними iVMS4200
2. Использовать для целей просмотра ранние версии iVMS4200, в которых не было еще проблем языковым разделением
3. Использовать утилиту для настройки и просмотра видео
4. Использовать сторонний, понимающий хик:
- RVI Оператор.
- http://www.divitec.ru/wp-content/suppor ... ient(V6.81).zip
- http://www.divitec.ru/wp-cont....114.exe
5. Запись на NFS, SMB-CIFS шару, просмотр утилитой.
harddmyto
Сообщение harddmyto » 30 июн 2015, 01:12
О Боги! заработали обе камеры! спасибо за совет поставить более старую версию программы, поставил не чем не хуже прогу все теперь работает! и сейчас думаю а зачем камеру делать мультиязычную или аля европейскую если и так все работает.
Но все же, раз уж я уже убиваю вторые сутки своего времени на изучение этого вопроса, хочу понять что я не так делала когда пытался сделать даунгрейд с версии 5.3.0 на 5.2.5, при чем я брал прошивку оригинальную китайскую.
так же я хотел бы понять какой принцип изменения камеры на аля европейскую.
а что такое NFS, SMB-CIFS шару - я не знаю)
Сообщение iTuneDVR » 30 июн 2015, 11:09
Хвала Богам!
А гугл подскажет, что такое NFS, SMB CIFS т.е. формы доступа к внешним сетевым хранилищам!
harddmyto
Сообщение harddmyto » 14 июл 2015, 02:34
Не долго мне пришлось радоваться,
iVMS-4200 видит обе камеры но почему то камеры не записывают по расписанию, и я скачал ivms-4200 pcnvr так же более раннюю версию но она работает только с одной камерой. Капец какой то.
в чем может быть проблема что не записывает PCNVR ?
Сообщение iTuneDVR » 14 июл 2015, 14:00
harddmyto писал(а):Не долго мне пришлось радоваться,
У тебя на камерах по расписанию куда-то видео шлётся или...?
Всё ли корректно настроено?
Катой точно релиз IVMS4200, все циферки и у PCNVR тоже?
Возможно что проблемы не связаны с чинайщиной, потому как ограничение в софте появилось не так давно и старые версии работали!!!
harddmyto
Сообщение harddmyto » 02 дек 2016, 14:48
iTuneDVR писал(а):Вариантов как всегда много:
- RVI Оператор.
Скиньте пожалуйста ссылку где описано как чинайскую камеру можно сделать европейской??
Сообщение iTuneDVR » 02 дек 2016, 16:37
harddmyto писал(а):Скиньте пожалуйста ссылку где описано как чинайскую камеру можно сделать европейской??
Читаем форумы, в том числе и зарубежные. Собираем информацию,смотрим размещенные ролики и т.п..
Все это исключительно для первоначального представления, а так поскольку и камера и прошивка на руках, то какие еще нужны инструкции??
Я же делал всё без них, когда вообще толком ничего не было, кроме самой проблемы ! ;) ;) ;)
Rinat
Сообщение Rinat » 20 фев 2017, 10:47
Нашли в итоге как сделать европейской китайскую камеру?
Сообщение iTuneDVR » 20 фев 2017, 12:16
Так а чего искать, информация доступна, как старый чинайский хик сделать европейским.
А так пересборка ранней прошивки с патчем и .... ;)
Инструменты сборки тоже доступны
