Собственно, проблема заключается в том, что я потерял файл с паролем от камеры Dahua IPC-HFW4300S. Но ещё бОльная проблема заключается в том, что несколько раньше я отключил встроенные аккаунты 666666 и 888888.
Что есть:
1. Удалённый доступ к камере
2. Логин viewer'а.
3. Серийный номер и версия установленного ПО, доступные юзеру viewer.
Задача:
Сбросить пароль или каким-то образом привести камеру к дефолтным настройкам, в том числе и конфигов.
Заранее благодарен за помощь!
Восстановление/сброс пароля на Dahua IPC-HFW4300S
Re: Восстановление/сброс пароля на Dahua IPC-HFW4300S
Как минимум для изучения вопроса, выставляем камеру наружу в полный доступ никаких тимвьюеров и иже с ним.
На роутете в DMZ и IP в почту, или поднятый DDNS на роутере. По другому никак.
Изучаем попутно как разобрать камеру и ищем кнопку сброса.
На разобранной камере ищем разъём TTL и ищем TTL2RS232 адаптер, для подключения к устройству.
Мануалы как сбросить я уже давал viewtopic.php?f=15&t=441
Наконец-то дошли руки полностью разобрать это маленькое китайское чудо полностью. Как я и предполагал, никакой кнопки сброса там нет. ( Хотя надежда, как говорится, умирает последней...
Последний раз редактировалось justauser 01 июл 2015, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Если что, заранее извиняюсь за свою невнимательность, но почему-то не нашёл на форуме кнопки ЛС. Куда можно заслать письмо с реквизитами для доступа?
justauser писал(а):Если что, заранее извиняюсь за свою невнимательность, но почему-то не нашёл на форуме кнопки ЛС. Куда можно заслать письмо с реквизитами для доступа?
iTuneDVR@yandex.ru
justauser писал(а):Наконец-то дошли руки полностью разобрать это маленькое китайское чудо полностью. Как я и предполагал, никакой кнопки сброса там нет. ( Хотя надежда, как говорится, умирает последней...
Для полноты картины нехватает оригинального состояния камеры
По второй твоей фотке. На плату присмотрись внимательней!
Кстати там с POE что?
Отдельная коробочка в виде параллелепипеда?
Может туда кнопка убрана?
TTL наверное 4-х контактный разъем.
iTuneDVR писал(а):Кстати там с POE что?
POE не разборный. =/ Реквизиты для логина отправил на почту.
На четвертом фото справа вверху два контактика с циферками 1 и 2 это и есть контакты для кнопки сброс, закоротите их на несколько секунд.... и будет Вам счастье...
