Dahua DVR2108C-W, NVR1104HS
Greedz
Сообщение Greedz » 13 июл 2015, 22:08
Здравствуйте!
Приобрёл на таобао 2 видеорегистратора, один аналоговый, другой цифровой.
1. Вот такой девайс: DH/DVR2108C-W/-AF-DVR-II-B/8-0
2. Вот такой девайс: DH-NVR1104HS
Взял чисто для себе поиграться, по изучать, но как оказалось там китайская прошивка.
В первую очередь я обратился в техподдержку Dahua, где меня вежливо послали: Извините, у нас нет английской или русской прошивки для локальных устройств, предлагаем вам приобрести модели для внешнего рынка. То есть эти модели выпущены именно для внутреннего рынка Китая.
Собственно вопрос: что делать?
Мне видится выход из ситуации следующий: Найти схожую модель для внешнего рынка и попробовать модифицировать оригинальную прошивку в плане текстов. Но существуют ли инструменты для редактирования прошивок Dahua? И надо ещё как-то выдрать оригинальную прошивку для редактирования.
Re: Dahua DVR2108C-W, NVR1104HS
Сообщение iTuneDVR » 14 июл 2015, 12:25
Greedz писал(а):Взял чисто для себе поиграться, по изучать, но как оказалось там китайская прошивка.
Об этом надо было задуматься в самом начале и такой ответ от техподдержки естественен и ничего тут необычного нет. Ты сэкономил! ;)
Greedz писал(а):Собственно вопрос: что делать?
Это самый главный вопрос, которым все задаются и не только по этой теме!
Из собственого индивидуального опыта вот что можно сделать http://vk.com/albums221982133.
Начни с самого начала альбомов ;)
Информации по дахуа море в интернете. Сайтов разных с прошивками разными и соответствующими последствиями тоже.
Раз ты обозначил тему для себя и собственных исследований, то полный вперёд.
Самое главное что всё можно сделать.
Как обстоит дело именно с твоим аппаратом и именно этой прошивкой, не появилась ли в ней какая-нибудь хитрая защита или не появился ли какой региональный флаг не дающий нормально работать с европейскими устройствами этого же бренда (как например у хика) или еще какие фокусы - х.з.
Но примитивные меры и попробовать всегда можно и так самому.
Самое главное - это подготовится к восстановлению регистратора т.е. запастись инструментом и ПО соотвествующим, потому как он всегда пригодится.
Greedz
Сообщение Greedz » 14 июл 2015, 22:41
Всё понял.
Запастись как раз пытаюсь - выпрашиваю у дахуа оригинальные китайские прошивки, чтобы можно было вернуться к изначальному состоянию.
Сообщение iTuneDVR » 15 июл 2015, 00:57
Greedz писал(а):Всё понял.
А что с состоянием сейчас и почему оно не изначальное?
Что уже ставилось?
Greedz
Сообщение Greedz » 15 июл 2015, 21:54
Нет нет, сейчас всё в изначальном, но так как я решил экспериментировать, решил обезопаситься заранее. Чтобы родные прошивки были в наличии. Дахуа всё жмётся с прошивками, в первом письме сказали, что вот мол в аттаче файл только для Dahua DVR2108C-W, но аттачей вообще не было. во втором письме только 1 док дали: Upgrading Process Clarification.docx
Невнимательные что ли. Мучаю их дальше.
Сообщение iTuneDVR » 15 июл 2015, 22:56
Greedz писал(а):Нет нет, сейчас всё в изначальном, но так как я решил экспериментировать, решил обезопаситься заранее. Чтобы родные прошивки были в наличии. Дахуа всё жмётся с прошивками, в первом письме сказали, что вот мол в аттаче файл только для Dahua DVR2108C-W, но аттачей вообще не было. во втором письме только 1 док дали: Upgrading Process Clarification.docx
Странно, что они вообще что-то отвечают и что-то присылают. Обычно ответ : обращайся к своему продавцу, у него всё есть!!!
Greedz
Сообщение Greedz » 16 июл 2015, 19:13
Выдали прошивку для NVR1104HS
DH_NVR11xxHS_Chn_P_V3.210.0000.1.R.20150420.bin
Теперь надо думать чем её расковырять...
Сообщение iTuneDVR » 16 июл 2015, 21:59
Greedz писал(а):Выдали прошивку для NVR1104HS
DH_NVR11xxHS_Chn_P_V3.210.0000.1.R.20150420.bin[/url]
Чудеса прям какие-то, что выслали! ;)
А зачем эту-то ковырять?
Greedz
Сообщение Greedz » 17 июл 2015, 01:05
А как иначе?
А Вы предлагаете залить просто неродную? Я опасаюсь, что могут возникнуть проблемы с совместимостью, разные глюки. А так в родной только тексты вебинтерфейса поправить и жить можно.
А может плату сфотать и показать? Может быть опознаете её брата близнеца для внешнего рынка?
Сообщение iTuneDVR » 17 июл 2015, 11:20
Greedz писал(а):А как иначе?
Ничего этого не надо!
Тебе же нужен другой язык, так зачем тебе заливать чинайскую??? Оно только для возврата назад и не более.
Делается это не сложно, но конечно надо поковыряться немного, чтобы понять с чем вообще имеешь дело.
Про прошивки дахуа написано в интеренете что и как, немного, но вполне достаточно, если действительно интересуешься этим вопросом!
