DS-7208 HVI-SN не грузится
denise
Сообщение denise » 19 июл 2015, 17:47
После перепрошивки регистратора он перестал загружаться. После подачи питания появляется заставка, а дальше черный экран. Прошивка DS-7204_08HVI-ST_7204HFI-ST_2012.12.26 v1.3.0 build 120725 .
Вот лог загрузки рега Изображение
Вот логи с перепрошивкой Изображение
Изображение.
Подскажи пожалуйста что можно сделать
Re: DS-7208 HVI-SN не грузится
Сообщение iTuneDVR » 19 июл 2015, 20:57
1. Полный лог загрузки регистратора в текстовом виде!
2. Прошивка на старте какая была и при каких обстоятельствах регистратор вышел из строя?
3. Регистратор просто загрузился и стоит или перезагружается по кругу?
4. Поклацай, находясь в гипертерминале, на клавиатуре (команды linux)что-нибудь и посмотри, что там есть.
denise
Сообщение denise » 20 июл 2015, 14:40
1.
U-Boot 2008.10-svn910 (Aug 24 2010 - 11:16:52)
DRAM: 256 MB
manufacturer_id=0x89, id1=0x7e,id2=0x2101
Flash: 16 MB
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
Up/Down PHY not link.
TFTP server auto connect disabled
### JFFS2 loading 'uImage' to 0xc0008000
Scanning JFFS2 FS: . done.
### JFFS2 load complete: 1924740 bytes loaded to 0xc0008000
## Booting kernel from Legacy Image at c0008000 ...
Image Name: Linux-KY2010-1
Data Size: 1924676 Bytes = 1.8 MB
Load Address: c0800000
Entry Point: c0800000
init started: BusyBox v1.1.2 (2010.05.27-03:29+0000) multi-call binary
Starting pid 270, console /dev/console: '/bin/mount'
Starting pid 272, console /dev/console: '/bin/mount'
Starting pid 274, console /dev/console: '/bin/mount'
Starting pid 276, console /dev/console: '/bin/sh'
Starting pid 278, console /dev/console: '/bin/sh'
Creating initial udev device nodes ... done.
mount jffs2 filesystem done.
start device, please wait...
decompress application package done.
decompress misc done.
decompress IE control done.
g_cpldinfo->viType = 6
g_cpldinfo->bPanel = 0
scriptCmd:./load3515 -i.
# g_cpldinfo->viType = 6
===========>is cvbs:1.
videoOutMode:0, bVgaDisp:0.
viType = 1,device_memsize = 256, maxD1EncChns = 8, armNeedBufLen = 5242880
POOL ID:0, u32BlkSize=608256, u32BlkCnt=64
POOL ID:1, u32BlkSize=304128, u32BlkCnt=64
POOL ID:2, u32BlkSize=0, u32BlkCnt=0
POOL ID:3, u32BlkSize=0, u32BlkCnt=0
***InitAudio aiType = 1***
voStandard = 2, boardtype = 12
callback 33898
***** InitDsp OK*****
DSP START OK
setVoQuality: mode = 0
name = eth0 speed = 0, duplex = 0, and autoneg = 1
=============set mtu OK!!!===========
=============set ipaddr OK!!!===========
=============set netmask OK!!!===========
eth0 1
=============set gateway OK!!!===========
name_server=91.193.130.30 91.203.63.1
=============set 2dns OK!!!===========
2.какая прошивка была не знаю. Подозреваю что очень старая,шла с регом.Учетка и пароль на зеленом фоне. Рег куплен в 2008. Перепрошивать начал так как утеряли пароль админа.
3.После перепрошивки загружаеться меню Hikvision с надписью loading please wait. Регистратор издает писк и с монитора пропадает сигнал.
4.После сообщения =============set 2dns OK!!!===========[/quote] консоль никаких команд не принимает. Как будто подвисает.
Сообщение iTuneDVR » 20 июл 2015, 17:46
Пароль конечно можно по другому было сбросить, а так есть пара штатовских прошивок:
DS-7204&7208HVI-ST_USA_Firmware_V1.2.2_20111212.zip
DZ20111025_19
Firmaware Version£ºV1.2.2 Build111212
Compatible DVR: DS-7204HVI-ST, DS-7208HVI-ST, DS-7204HFI-ST, DS-7208HFI-ST
Modified Features:
1. Improve image quality
2. Resolve alarm email sending bug
3. Resolve DDNS user name locally input bug
Added Features:
1. Add 1280¡Á1024 as an option of output resolution.It is 1024¡Á768 by default
2. Add Input modes setting. Input modes include Standard(By default) and Gentle.
3. Add No-IP support
4. Add VGA/CVBS menu output manually setting. Include three modes: VGA,CVBS,Auto(By default)
   Telnet command: setVoutMode 0/1/2   (0: Auto; 1: VGA; 2: CVBS)
DS-7204_08HVI-ST_USA_Firmware_V1.3.0_20121109.zip
DZ20121108_16
Firmaware Version£ºV1.3.0 build121109
Fixed bugs:
1. Resolve IVMS4500 faild to connect to DVR use EasyDDNS.
DZ20120823_25
Firmaware Version£ºV1.3.0_build120905
Compatible Model:
Modified features:
1. Fix OSD flashing might cause motion detection bug.
2. Improve Image quality.
Added Features:
1. Add email test in 4200 client software function support
2. Add EasyDDNS protocol, which fix Verizon FIOS network compatibility issue.
DZ20111025_19
Modified Features:
Added Features:
Попробуй их!!!
А твоя прошивка мне на глаза не попалась!
denise
Сообщение denise » 21 июл 2015, 14:37
Попробовал перепрошить вот этой DS-7204_08HVI-ST_USA_Firmware_V1.3.0_20121109.zip через tftер сервер.
Вот лог
DRAM: 256 MB
Flash: 16 MB
|NUL ethaddr| TFTP server not found
DRAM: 256 MB
Flash: 16 MB
TFTP server found
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0xc0800000
Downloading: %T %# [ Connected ]
9.989 MB download ok.
Bytes transferred = 10450608 (9f76b0 hex)
jffs2: add update file(uImage)...(1988396B->2010292B)done.
jffs2: add update file(rootfs.img)...(557908B->563892B)done.
jffs2: add update file(720.bits)...(829456B->104212B)done.
jffs2: add update file(initrun.sh)...(1072B->524B)done.
jffs2: add update file(hicore.tar.bz2)...(3232612B->3283764B)done.
jffs2: add update file(misc.tar.bz2)...(2246249B->2275948B)done.
jffs2: add update file(webs.tar.bz2)...(1575975B->1603028B)done.
jffs2: add update file(t1)...(18524B->10900B)done.
jffs2: add flash file(devCfg.bin)...(479976B->17656B)done.
jffs2: add flash file(USAGE232)...(8B->124B)done.
jffs2: add flash file(netOsd.bin)...(13312B->508B)done.
Un-Protect Flash space
.......................................... done
Un-Protected 122 sectors
erase Flash space
Erased 122 sectors
Writing jffs2 to Flash... done
Re-Protect Flash space
### JFFS2 load complete: 1988396 bytes loaded to 0xc0008000
Data Size: 1988332 Bytes = 1.9 MB
init started: BusyBox v1.1.2 (2012.03.22-05:56+0000) multi-call binary
scriptCmd:./load3515_chan0 -i.
*** Board tools : ver0.0.1_20060106 ***
0x20110104: 0x00009654 --> 0x00009654
0x20110100: 0x00000887 --> 0x00000887
0x2011010c: 0x00000003 --> 0x00000003
0x20110110: 0x00000007 --> 0x00010303
0x20110114: 0x00000007 --> 0x00010303
0x20110118: 0x00010F01 --> 0x00000007
0x2011011c: 0x00010F01 --> 0x00000007
0x20110128: 0x00010020 --> 0x00010020
0x2011012c: 0x000103A2 --> 0x00010601
0x20110130: 0x00000005 --> 0x00010803
0x20110134: 0x00000007 --> 0x00000007
0x20110138: 0x00010804 --> 0x00010804
0x2011013c: 0x00000007 --> 0x00000007
0x20050078: 0x00000000 --> 0x00008002
0x20050054: 0x00004002 --> 0x00001573
0x200f0094: 0x00000001 --> 0x00000001
0x200f0098: 0x00000001 --> 0x00000001
# g_cpldinfo->bPanel = 0
mq---viType = 1,device_memsize = 256, maxD1EncChns = 8, armNeedBufLen = 5767168-
---bSupportZeroEncode=1 NetOsdType=0---
---InitAudio aiType = 1, talkBackType = 0---
--------InitZeroEnc!--------
zero channel VeGroup=32, VeChn=32
sub zero channel VeGroup=32, VeChn=33
--------ZeroEnc Init OK!--------
callback 34f04
DSP START OK
Включаю с монитором доходит до окна с логотипом и надписью "подождать идет загрузка" и черный экран.
Сообщение iTuneDVR » 21 июл 2015, 18:56
А ты на чём смотришь-то??? Монитор какой??? Разрешение какое у него???
На переpагрузку не идёт???
SADP видит?
Может веб или утилитами можно пощупать, может подключается и ....???
А так....еще нашёл...
Есть еще ИМЕННО ПОД ТВОЁ НАЗВАНИЕ!!!
DS-7204(8)HVI-SN V1.2.2build111226_EU.rar
а внутри
HIKVISION Europe Firmware Release notes
Firmware version:V1.2.2111226
Based on:v1.1.1_build110826
Language:Multi-language
_______________________________________________________________________________
Compatible Models:
DS-7204HVI-ST£¨RW£©,DS-7208HVI-ST£¨RW£©, DS-7204HVI-ST/SE, DS-7208HVI-ST/SE,
DS-7204HFI-ST/SE,DS-7204HFI-ST,DS-7204HVI-ST/M¡¢DS-7204HVI-ST/E£¬DS-7204HVI-ST/L
New Features:
1.improve the resolution of VGA output ot 1280x1024.
2.add the input mode option, standard and gentle.
и
DS-7204(8)HVI-SN V1.3.0_120809EU.rar
а внутри
Firmware version: V1.3.0build120809
Based on:V1.2.2build111226
Compatible Models:
New Features:
1.Exported VS player support reverse playback;
2.Add a security code input box to recover default password(double click the lower-left corner of the login box to pop up the input box );
3.Support HDD with a capacity of 2TB(4TB max);
4.Add channel-zero encoding function;
5.Support Hikvision easyDDNS ;
6.Support I frame reverse playback;
7.Optimize HDD formatting time;
8.Add new RS-485 protocol:Tyco-AD422;
9.Each channel supports playback at the speed of 16X.
denise
Сообщение denise » 22 июл 2015, 10:03
Смотрю монитором,думал может розрешение не совпадают.Пробовал через бнс на анологовый вход старого cctv монитора-таже картина.Запускаеться заставка с логотипом, 1 писк и чернный экран. На перезагрузку не идет. SADP не видит. У меня такое чувство что новые прошивки не становятся. Так как в конце лога прошивки мы видим что днс остаються старые
Еще у меня впросы 1.При прошивке через tftp нужно дождаться когда рег поставит прошивку и сам перезагрузиться (с писком). Либо можно сразу выключать питание после надписи в tftp сервере Completed file tansmit?
2. Команды с консоли можно вводить после загрузки рега?Так как у меня после загрузки не принимаються.
Ссылки на прошивки что ты дал не активные. Можешь поправить
Сообщение iTuneDVR » 22 июл 2015, 19:47
denise писал(а):Смотрю монитором,думал может розрешение не совпадают.Пробовал через бнс на анологовый вход старого cctv монитора-таже картина.Запускаеться заставка с логотипом, 1 писк и чернный экран. На перезагрузку не идет. SADP не видит. У меня такое чувство что новые прошивки не становятся. Так как в конце лога прошивки мы видим что днс остаються старые name_server=91.193.130.30 91.203.63.1
Ну как же не становятся то. Флеш форматируется, да и поведение америкосовской прошивки другое, судя по логу
denise писал(а):Еще у меня впросы 1.При прошивке через tftp нужно дождаться когда рег поставит прошивку и сам перезагрузиться (с писком). Либо можно сразу выключать питание после надписи в tftp сервере Completed file tansmit?
Регистратор после прошивки сам стартует и после этого надо TFTP программу выключить, чтобы повторно не пошло.
Команды могу не приниматься и по другой причине, хотя ....
Изначально, на самом первом скриншоте с ошибкой загрузки ядра ты в гипертерминале клацал на клавиатуре и что-то появлялось???
Ссылок я и не давал, просто указал названия прошивок как они называются в доступных местах.
denise
Сообщение denise » 22 июл 2015, 20:02
Если прервать загрузку нажатием сtrl u, и после команды update, регистратор перепрошиваеться и ждет следующих команд не стартуя. Просто привключенном tftp ,он сам забирает прошивку, ставит и стартует.
Меня сюда http://www.hikvisioneurope.com/portal не пускает. как это обойти или может где еще можно взять?
Сообщение iTuneDVR » 22 июл 2015, 22:00
denise писал(а):Меня сюда http://www.hikvisioneurope.com/portal не пускает. как это обойти или может где еще можно взять?
Туда надо заходить не с российских адресов.
