Hikvision DS-7108N-SN (заказан из Китая,сервис ezviz есть в настройках) + 4 камеры Hikvision DS-2CD2032 (заказан из Китая,прошивка 5.2 англ.) + Zyxel Keenetic DSL
Задача: провести по настройке данной связки, для получения возможности просмотра картинки с камеры через мобильное приложение.
IP адрес динамический.
Возможно ли это и стоимость Вашей работы?
Настройка онлайн просмотра картинки с регистратора
Re: Настройка онлайн просмотра картинки с регистратора
OXYGEN писал(а):Hikvision DS-7108N-SN (заказан из Китая,сервис ezviz есть в настройках) + 4 камеры Hikvision DS-2CD2032 (заказан из Китая,прошивка 5.2 англ.) + Zyxel Keenetic DSL
С динамикой всегда сложно, но если там EZVIZ действительно работает и о ломится не на чинайское облако, то вроде бы как есть мобилные приложения, которые смотрят в облако.
Можно вопрос параллельно задать на hikvision.msk.ru
как узнать на какое облако он ломится? Какие следует открыть порты и как именно это сделать? Просьба помочь с вопросом.
OXYGEN писал(а):как узнать на какое облако он ломится? Какие следует открыть порты и как именно это сделать? Просьба помочь с вопросом.
Так где и какое оборудование с какой рекламой и под каким соусом покупалость там чётко скажут читай с русским это или полный патч...
Отсюда пока не видно!
А так есть вариант посмотреть на роутере запросы которые идут во вне.
Как вариант снифер, типа wireshark, который снимет пакеты и покажет.
Из простых, регистрироваться на европейском облаке и пробовать добавить своё устройство в браузере!
Добиться появления там картинки, а дальше уже будет видно.
На хиковском форуме описаны приложения, в которых работает облако.
Всё описано!
Китаец будет на родину ломиться, а нам туда нельзя. По ссылке есть решения iTuneDVR есть разные решения, но не все одинаково полезны. Почему надо сначала купить, а потом узнавать?
Gens писал(а):Китаец будет на родину ломиться, а нам туда нельзя. По ссылке есть решения iTuneDVR есть разные решения, но не все одинаково полезны. Почему надо сначала купить, а потом узнавать?
Потому что, покупался комплект из 4-х камер и фирменного регистратора на 8-каналов за 20к.(с доставкой). Первоначально планировалось использовать только оффлайн, но если есть возможность настроить онлайн, почему бы не попробовать?
Последний раз редактировалось OXYGEN 28 янв 2016, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
OXYGEN писал(а):Gens писал(а):Китаец будет на родину ломиться, а нам туда нельзя. По ссылке есть решения iTuneDVR есть разные решения, но не все одинаково полезны. Почему надо сначала купить, а потом узнавать?
Потому что, покупался комплект из 4-х камер и фирменного регистратора на 8-каналов за 20к.(с доставкой). Первоначально планировалось использовать только онлайн, но если есть возможность настроить онлайн, почему бы не попробовать?
Есть разные варианты и способы и можно попробовать вначале, но в большинстве такая практика больше подходит для эксперементаторов, исследователей, а не для обычных пользователей, которым надо решить сугубо конкретную задачу, без всяких фокусов.
Купил, включил и всё работает исправно!
iTuneDVR писал(а):OXYGEN писал(а):Gens писал(а):Китаец будет на родину ломиться, а нам туда нельзя. По ссылке есть решения iTuneDVR есть разные решения, но не все одинаково полезны. Почему надо сначала купить, а потом узнавать?
Я просто хочу настроить удаленный просмотр. Как бы ни было это явно возможно. Есть же внутри регистратора настройки для NO-IP.com, ELVIZ и так далее. Готово заплатить за работу разумные деньги. Просьба экспериментаторов помочь чайнику в этом деле.
P.s. В данный момент поставил знакомым камеры с сервисом IVIDEON . Все заработало в течение 15 минут.
OXYGEN писал(а):Я просто хочу настроить удаленный просмотр. Как бы ни было это явно возможно. Есть же внутри регистратора настройки для NO-IP.com, ELVIZ и так далее. Готово заплатить за работу разумные деньги. Просьба экспериментаторов помочь чайнику в этом деле.
Да, желание понятное, только вот информации о текущем окружении недостаточно, да и выражение за разумные деньги, меня например сбивает с толку!
OXYGEN писал(а):P.s. В данный момент поставил знакомым камеры с сервисом IVIDEON . Все заработало в течение 15 минут.
Было бы странно, если бы не заработало. Просто там чудес никаких нет и всё обкатано для получения видео с серых адресов устройств в конкретном облаке без использования чего-то дополнительного, кроме спец-прошивки на камере и их сайта!
Множество вопросов подключения с использованием различного оборудования, извне и во вне, рассмотрены подробно на hikvision.msk.ru, как я уже и указывал. Могут быть нюансы конечно же, однако всё выполнимо.
Кто решится помочь начинающему, просьба обратиться по skype: anapaned
Все данные, которые нужны я предоставлю. Стоимость работы обговорим при общении. Буду рад всем откликнувшимся.
p.s. Почему не разберусь сам? Работа отбирает очень много времени, внедряться в тонкости настройки реально долго.
