Сравнение DS-2cd2232-I5 и 2cd2T35-I5
agarushka
Сообщение agarushka » 30 апр 2016, 20:54
Помогите разобраться в чем же все таки разница между этими двумя камерами http://overseas.hikvision.com/us/Products_accessries_10533_i7699.html
http://overseas.hikvision.com/us/Products_accessries_10533_i7698.html
Из модели и по спецификациям понятно, что имеют они одинаковые матрицы и одинаковую дальность подсветки. Хотя в описании написано, что 2Т35 светит аж до 80 метров (сомнительно). Вес 2Т35 на 350 грамм больше и длина на 3,5 см. В чем же принципиальная разница- не понятно. В сети не нашел ни одного обзора этой камеры.
Re: Сравнение DS-2cd2232-I5 и 2cd2T35-I5
Сообщение iTuneDVR » 30 апр 2016, 21:43
По ссылкам
DS-2CD2232-I5 и DS-2CD2T32-I5, а не 2cd2T35-I5!!!
Исправить?
Или проcто, что спрашивал?
http://ru.aliexpress.com/store/product/DS-2CD2T35-I5-multi-language-version-3MP-IP-security-camera-50m-IR-POE-DWDR-EXIR-bullet/1912076_32451105592.html
DS-2CD2232-I5.pdf
(512.65 КБ) 349 скачиваний
DS-2CD2T32-I3'I5'I8.pdf
(533.29 КБ) 367 скачиваний
agarushka
Сообщение agarushka » 01 май 2016, 08:23
Спасибо за поправку и за пдф. Надо было самому вложить. Документашки я вчера поизучал. Даже пристально посравнивал. Ну нет разницы. Не понимаю смысла выпуска модели 2Т. Вот разница 2032 и 2232 ясна. Сделали изменение- поменяли цифру.
agarushka
Сообщение agarushka » 01 май 2016, 09:44
Ну вот собственно и ответили из дружественной народной республики, что 2232 снимается с производства, а ей на замену приходит 2Т35. Отличие: последняя кодируется в Н265 и внешний вид, вес. Оптика та же самая 4, 6, 12 мм. Буду брать 2Т.
agarushka
Сообщение agarushka » 01 май 2016, 09:51
Ну и еще наконец догнал, что когда речь идет о сенсоре, то вторая цифра говорит о кодеке сжатия. 32- Н264, 35- Н265.
Сообщение iTuneDVR » 01 май 2016, 11:04
agarushka писал(а):Спасибо за поправку и за пдф. Надо было самому вложить. Документашки я вчера поизучал. Даже пристально посравнивал. Ну нет разницы. Не понимаю смысла выпуска модели 2Т. Вот разница 2032 и 2232 ясна. Сделали изменение- поменяли цифру.
Там чувствительность немного все-таки.
agarushka писал(а):Ну вот собственно и ответили из дружественной народной республики, что 2232 снимается с производства, а ей на замену приходит 2Т35. Отличие: последняя кодируется в Н265 и внешний вид, вес. Оптика та же самая 4, 6, 12 мм. Буду брать 2Т.
Там есть небольшая разница по объективам.
agarushka писал(а):Ну и еще наконец догнал, что когда речь идет о сенсоре, то вторая цифра говорит о кодеке сжатия. 32- Н264, 35- Н265.
Да, XX25, XX35,XX45 это серия H265, но к нам они официально не идут!!!
Так же все-таки тип крепления, что бывает немаловажно!
agarushka
Сообщение agarushka » 01 май 2016, 22:26
Почитал инструкцию к NVR-7604 русской. 2Т нет в списке поддерживаемых камер. Это критично?
Сообщение iTuneDVR » 01 май 2016, 23:36
agarushka писал(а):Почитал инструкцию к NVR-7604 русской. 2Т нет в списке поддерживаемых камер. Это критично?
И да и нет.
Да - h265 режим и возможно поддержка соответствующего набора SDK
Нет - как вариант подключение по ONVIF, но без всех фишек.
agarushka
Сообщение agarushka » 02 май 2016, 08:16
Что имеется ввиду под фишками? Где про это почитать.
Сообщение iTuneDVR » 02 май 2016, 12:44
agarushka писал(а):Что имеется ввиду под фишками? Где про это почитать.
Имеется ввиду все то, что становится не доступным если подключаешь устройство по ONVIF протоколу и пр все м при том же, если подключать по родному hikvision протоколу. Управление настройками устройства, детекция движения и пр.
