Dahua NVR1108-P
wasp-city
Dahua NVR1108-P
Сообщение wasp-city » 13 дек 2016, 00:56
Dahua NVR1108-P
DH-IPC-HDPW1420FP-AS со встроенным микрофоном
Проблема - не пишет звук с камеры, его не слышно ни в браузере, ни в SmartPSS. Вместо звука шум. Камер 3, проблемы со звуком на всех. Прошивку на регистраторе обновлял, для камер не нашел. Дистрибьютор уверяет, что все должно работать. Что попробовать?
Re: Dahua NVR1108-P
Сообщение iTuneDVR » 13 дек 2016, 14:37
Регистратор не понимает поток с аудио с камеры или изначально в камере вместо звука шум?
Может быть такая сборка?
Дистриб верно говорит и логика это подсказывает, что должно.
Прошивка на регистраторе максимум 2015-07, а в камере она какая? Лучше скриншот с веба!
Камера 4-х мегапиксельная, а регистратор в каком разрешении картинку видит?
Какой SMART-PSS использовался?
Компонента на веб обновлялась?
Камеру аккуратно развернуть и глянуть, может что отвалилось при сборке или ....
