Дополнение к прошивкам регистраторов DAHUA при помощи TFTP
alexsli83
Сообщение alexsli83 » 31 янв 2017, 23:27
Всем привет.
После небольших исследований при прошивке регистратора DH-DVR2108H,было найдено пару опций для тех у кого U-boot не подхватывал образы из TFTP. А точнее при командах run da или run up и т.д., u-boot проскакивал сетевое подключение.
Исследуемая прошивка General_DVR21XX_Eng_N_V3.200.0001.6.R.20140617
1. Опция (из списка команды printenv) -команда setenv tftptimeout 10000 (по умолчанию 1000)
2. Опция netretry - команда setenv netretry yes (по умолчанию no, иногда стоят цифры 0,1 или 2 - подозреваю кривую накатку настроек, там либо no либо yes)
3. Сохранить командой saveenv и пробовать прошивать. Если вы сразу обновите u-boot, эти настройки надо опять изменять, ибо они установятся по умолчанию.
После прошивок желательно вернуть настройки в умолчание.
Кстати если после прошивки регистратор работает некоторое время и перезагружается, то пробуйте более раннюю версию.
Re: Дополнение к прошивкам регистраторов DAHUA при помощи TFTP
Сообщение iTuneDVR » 31 янв 2017, 23:49
Супер!!!
Я особо не запаривался и если видел T T T, то прерывал загрузку и повторял и всё в лёт.
Также есть ситуации при которых рекомендованный TFTPServer_En.exe от CISCO, не совсем корректно работает, как на вход, так и на выход.
В таком случае использовался TFTPD32.exe, который гораздо шустрее отдаёт файлы и принимает при необходимости.
Да, переменные есть и доступны и надо их настраивать при необходимости.
Конечно, во многом у производителя стоят какие-то типовые настройки. Плюс у дахуа в том, что заготовлены шаблоны, которые всегда выручали. Не надо ничего держать в голове. Когда столкнулся с этим очень давно в первый раз, особенно вопросов и не возникло и я оценил эту тему по достоинству!!!
Благодарствую, за исследование!
Сообщение Kvintek » 27 фев 2017, 12:05
А можно сюда добавить мини мануальчик как записывать загрузчик на флэш?
Сообщение iTuneDVR » 27 фев 2017, 20:25
По делу, я не запрещаю творчества, не выходящего за рамки и не причиняющего других дискомфорта! ;)
