DH-DVR5104,-H, -С - три кирпичика.
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 21 фев 2017, 21:51
Три зверя со слетевшими флешами, убиты были через инет. Вопрос такой: платформа у них почти одинаковая, камень, флеш, оперативка, соответственно и прошивка на них должна подойти одна на всех. Загрузчик тоже должен подойти, вот только прошив загрузчик выдает такую хрень
U-Boot 2010.06-svn1325 (Jun 24 2014 - 14:22:18)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
ID=000000000000000000
judge ddr init
user init finish.A
Scanning JFFS2 FS: done.
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp!
load log failed
hisilicon # printenv
bootargs=mem=120M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1
bootcmd=netup; fsload; bootm
Verif_Code=00000000000000000000000000000000
dh_keyboard=1
load_modules=1
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
ipaddr=255.255.255.255
serverip=255.255.255.255
netup_timeout=1000
gatewayip=10.42.0.1
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.0.0
tftptimeout=1000
netretry=no
sim_video_ch=0
dig_video_ch=0
key=000000000000
deviceid=0000000000000000
ethaddr=ff:ff:ff:ff:ff:ff
DEVID=00000000000000000000
HWID=00000000000000
ver=U-Boot 2010.06-svn1325 (Jun 24 2014 - 14:22:18)
Environment size: 987/131068 bytes
hisilicon #
В самом начале ошибка СРС - не порядок, загрузчик обрезан по методе выше, 64 байта выдрал вниз вставил и так и так хрень выходит. При этом это добро шьется, подтягивает update.img, но при загрузке не может загрузить kernel.
Насторожило то, что программатор на 341а, в одной версии ругается на верификацию, мол файло осталось и сумма не совпадает, а другая версия пишет, что все красиво. Где рыть?
Re: DH-DVR5104,-H, -С - три кирпичика.
Сообщение iTuneDVR » 21 фев 2017, 22:45
Век жив, век учись, однако зачем совершать те же самые ошибки и не делать выводы из подобных случаев?
Больше конкретики:
- что именно на руках;
- снятые дампы с устройств;
- чем конкретно шилось;
- откуда это бралось???
Где логи загрузки?
Кому это надо в первую очередь?
Где-то на ерунду не надо обращать внимание и подымать кипешь, а где-то надо обращать внимание на все отклонения от нормы и тонкости.
Проблемы записи на флешь это плохо и недопустимо, однако можно и обновить загрузчик, раз всё тянется.
Про ошибку CRC - все четко написано где и в чём проблема!!!
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 21 фев 2017, 23:49
Прошу прощения за мою тупость. СРС - значит криво обрезал загрузчик.
Регистратор 5104Н, вот что было во флеше https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Шил с
http://www.dh-vision.com/main/firmware/Recorders/3.2_Firmware/DVR/DVR5xxx/DVR5xxx%20(H,%20HE)/General_DVR5X04HX_Eng_N_V3.200.0001.8.R.20140624/
Сообщение iTuneDVR » 22 фев 2017, 00:01
KiFFiR писал(а):Прошу прощения за мою тупость. СРС - значит криво обрезал загрузчик.
Нет, дело в другом и это не глобальная беда!!!
Снятый дамп с хвостом!!! ;)
А почему не полным образом зашил?
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 22 фев 2017, 00:07
Удалите, пожалуйста, эту тему. Она дублирует другие. Буду разбираться.
Сообщение iTuneDVR » 22 фев 2017, 00:12
Не беда!
Да и время уже уделено этому вопросу, там зачем удалять? ;)
Побит загрузчик и romfs-x.cramfs, а остальное более менее.
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 22 фев 2017, 00:21
Просто вареный, бошка трещит, леплю все подряд. Делал по аналогии со всеми, просто как два пальца об асфальт, а выходит через ж...
Залил, для интереса, flash.bin - работает, но криво, мышка пропадает - хрень.
Утро вечера мудренее, хотя и утром не дадут).
Чей хвост из дампа торчит? Есть еще один зверь, можно из него тоже слить и глянуть, авось и там хвостатые живут.
Сообщение iTuneDVR » 22 фев 2017, 00:32
Да, как армии, боец должен одевать с утра сапоги на свежую голову ;)
Размер чуть больше чем надо, а так всё на своих местах.
Модель из файла дампа совпадает из с выбранным вариантом прошивки, поэтому, проблем быть не должно!!!
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 25 фев 2017, 00:06
Один запустил, флеш.бин вогнал заработало, только оказался под NTSC, потом накатил другую прошивку, стал Пал, потом русификатор, кривовато, но работает. Все равно не так, не успел перебить мак и ИД, в юбуте вбил, но толку мало. Сначала инициализировал регистратор, потом вспомнил.
Сообщение iTuneDVR » 25 фев 2017, 00:14
Из любого NTSC можно просто сделать PAL или сделать его всеядным.
Что не так-то?
