Новые регистраторы от Tantos
nitrex
Сообщение nitrex » 04 апр 2017, 11:45
Добрый день! Tantos выпустил новую линейку регистраторов вроде бы не XM ,NETIP отсутствует, зато есть ONVIF, RTSP и протокол Tantos , интересно узнать что за зверюга, техподдержка сказала вроде бы OEM Dahua.
Вот ссылка на модель:
http://tantos.pro/nvr/tsr-nv16242.html
и еще новая прошивка на него:
http://tantos.pro/downloads/Firmware_TS ... Tantos.zip
Re: Новые регистраторы от Tantos
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2017, 22:53
Добрый!
Не совсем напрямую Dahua, но есть многое чего от него внутри!
Да, такой OEM Dahua скорее всего.
Главное, чтобы была нормальная поддержка прошивок, а не вышло одна и на этом всё!
По серии это DVR0404LN.
Как-то кто-то про такую модель запрашивал ранее вроде бы!!!
Мультиязык.
Процессор Hi3535
С их видимо отдельным облачным сервисом, точнее специально что-то для них завёрнуто.
nitrex
Сообщение nitrex » 10 апр 2017, 18:57
На семинаре сказали разработанная с нуля собственная платформа )))
Сообщение iTuneDVR » 10 апр 2017, 21:19
nitrex писал(а):На семинаре сказали разработанная с нуля собственная платформа )))
Ну да, только изо всех щелей Dahua модули, скрипты и пр выпирает.
ОЕМ это от Дахуа для них сделанный со своими спецификами.
При этом ничего плохого в этом не вижу, но вот, то, что не с нуля - это точно! ;) ;) ;)
nitrex
Сообщение nitrex » 11 апр 2017, 11:22
Открытые порты:
Discovered open port 554/tcp on 192.168.1.9
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.9
Discovered open port 23/tcp on 192.168.1.9
Discovered open port 5801/tcp on 192.168.1.9
Discovered open port 8085/tcp on 192.168.1.9
Discovered open port 49152/tcp on 192.168.1.9
Сообщение iTuneDVR » 11 апр 2017, 12:21
Ну порты могут быть и чуть другими.
Раз есть доступ, то если не сложно то фотки с меню, в том числе и с версии прошивки, пожалуйста :)
Сообщение iTuneDVR » 11 апр 2017, 14:40
ДА, снаружи выглядит необычно!!! ;)
Scream
Сообщение Scream » 13 апр 2017, 11:55
Немного неудобный просмотр событий по движению в программе.Допустим я взял временной отрезок за сутки,как обычно периоды срабатывания детектора отображаются на временной шкале иным цветом,но после просмотра любого отрезка воспроизведение останавливается,а не перескакивает на следующий отрезок.
Сообщение iTuneDVR » 13 апр 2017, 14:04
Возможно в этом есть своя логика или где-то, следую этой логики должна быть галка продолжать.
Там есть ведь 2 варианта воспроизведения: по времени и по файлам.
Слишком предвзято относится не стоит, ведь это НОВОДЕЛ, с их слов и могут быть и нюансы ;)
Вернуться в «Видеорегистраторы Tantos»
