Камера HIKVISION DS-2CD2432F-IW не работает после прошивки
romVsen
Сообщение romVsen » 22 апр 2017, 08:51
Добрый день!
У меня установлено несколько камер HIKVISION DS-2CD2432F-IW 2.8mm, приобретенных около года назад (произведены видимо в марте 2016).
В феврале 2017 года у сервиса HiDDNS (собственный сервис HIKVISION по доступу к камерам из внешнего мира при отсутствии "белого" IP адреса) произошли изменения, связанные с вводом новой программно-аппаратной платформы. Результатом этого является прекращение регистрации новых устройств на "старом" сервисе и рекомендация пользоваться новым. Но "новый" сервис поддерживается только в новейших прошивках.
Я планирую увеличить кол-во камер, поэтому решил перевести имеющиеся на последние версии прошивок. На стикере камер указана версия 5.3.0_150513, а в интерфейсе V5.2.5 build 141201. По всему, это камеры для китайского рынка, перепрошитые на модифиированную версию, имеющую русский интерфейс.
Я загрузил последнюю версию прошивки с сайта hikvision (http://www.hikvision.com/us/download_fi ... ind5=10721, прошивка DS-2xx2_5.4.5_170123) и следовал приложенной к ней инструкции:
1) update to V5.4.41 build 170310 FIRST, reboot
2) update to v5.4.5 Build 170123, reboot
После первого же шага камера не загрузилась (SADPTool ее не видит).
Для решения проблемы я поискал информацию в интернете: проблема оказалась достаточно известной (в частности попал на данный форум). Попробовал многие способы, но камера не взлетает:
    - Через TFTP мне удается прошить версию IPC_R0_EN_STD_5.3.0_151016.zip (взято из ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0% ... S-2CD2XX2/). Под "удается" я имею в виду появление надписи " ... system update completed". Однако камера не видится SADPTool.
    - При использовании рекомендованных методов (например 5.30 Downgrader) прошивка идет, но не удается получить надпись " ... system update completed".
    - Версия IPC_R0_CN_STD_5.3.0_150513.zip, взятая с китайского сайта, ведет себя аналогично.
Просьба помочь разобраться в проблеме.
Re: Камера HIKVISION DS-2CD2432F-IW не работает после прошивки
Сообщение iTuneDVR » 22 апр 2017, 16:23
romVsen писал(а):Добрый день!
Хотел спросить, но получил ответ тут же, о происхождении камер.
romVsen писал(а):В феврале 2017 года у сервиса HiDDNS (собственный сервис HIKVISION по доступу к камерам из внешнего мира при отсутствии "белого" IP адреса) произошли изменения, связанные с вводом новой программно-аппаратной платформы. Результатом этого является прекращение регистрации новых устройств на "старом" сервисе и рекомендация пользоваться новым. Но "новый" сервис поддерживается только в новейших прошивках.
Т.е. до этого сервис в данных камерах, при отсутствии "белого" IP, действительно нормально работал или появилась надобность, а не зарегистрироваться уже?
romVsen писал(а):Я загрузил последнюю версию прошивки с сайта hikvision (http://www.hikvision.com/us/download_fi ... ind5=10721, прошивка DS-2xx2_5.4.5_170123) и следовал приложенной к ней инструкции:
Всё верно, ведь инструкция написана исключительно для европейских камер и шаги, если их правильно выполнять, не приводят к проблемам!
romVsen писал(а):Для решения проблемы я поискал информацию в интернете: проблема оказалась достаточно известной (в частности попал на данный форум). Попробовал многие способы, но камера не взлетает:
Это логично, ведь на самом деле по железу камера осталась чисто чинайской, но она софтово была переведена в европу. При восстановлении через TFTP камера чинайская и будет воспринимать только правильные чинайские прошивки.
Однако....
romVsen писал(а):- Версия IPC_R0_CN_STD_5.3.0_150513.zip, взятая с китайского сайта, ведет себя аналогично. Просьба помочь разобраться в проблеме.
Вот это странно!
Однако, вместе с предыдущим однако... чтобы точно понимать, что действительно происходит, нужно разобрать камеру и подключиться к TTL разъему через USB2TLL или RS232_2_TTL адаптеры, для управления ходом обновления, снятия логов и т.п.
romVsen
Сообщение romVsen » 23 апр 2017, 19:34
iTuneDVR писал(а):Т.е. до этого сервис в данных камерах, при отсутствии "белого" IP, действительно нормально работал или появилась надобность, а не зарегистрироваться уже?
Я не могу сказать однозначно, надеюсь будет понятно почему из описания ниже. Здесь такая ситуация: когда я пробовал этот сервис, камеры были на wifi, и доступ извне не работал, хотя регистрация проходила нормально и камеры (как устройства, а не видео с них) распознавались сервисом. Затем я перевел камеры на питание по PPoE, но одновременно получил статичный адрес, поэтому не пользовался данным сервисом. Полагаю, что при переводе "на провод" сервис должен был корректно работать.
В любом случае можно смело утверждать, что этот сервис был работоспособен для многих пользователей камер HIkVision (воможно с особенностью для китайских камер).
Теперь я планирую увеличить кол-во камер и отказаться от статического адреса (в основном по причине безопасности). Но тут произошли отмеченные мной изменения. Подробности тут http://www.hik-online.com/hik/usr/login ... iew%2Fhome.
Указано что
2. Previously registered devices will continue to function on the HiDDNS platform
Делаю вывод, что новых устройств уже не подключить.
iTuneDVR писал(а):чтобы точно понимать, что действительно происходит, нужно разобрать камеру и подключиться к TTL разъему через USB2TLL или RS232_2_TTL адаптеры, для управления ходом обновления, снятия логов и т.п.
Просьба посоветовать, где прочитать про это. В целом к технике неравнодушен, думаю разберусь :). Ну и, на случай грандиозности задачи, куда обратиться за квалифицированной помощью.
С уважением,
Роман
Сообщение iTuneDVR » 23 апр 2017, 21:40
Отказываться от белого не стоит однозначно, а с беЗопасностью, как и с целями использования сервиса нужно разобраться изначально!!!
Внимательно читаем тут
http://hikvision-ural.ru/baza-znanij-2/nastrojka-servisa-hiddns-dinamicheskogo-domennogo-imeni-v-ustrojstvah/
http://ftp.hikvision.ru/08.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
Планируется удаленный доступ, просмотр?
Адаптеры TTL разные и практически любой рабочий подойдет, однако самое сложное это подобрать разъем-переходник в самой камере!!!
Много написано про подключения на форуме мск.
Gens
Сообщение Gens » 29 апр 2017, 20:51
romVsen писал(а):Теперь я планирую увеличить кол-во камер и отказаться от статического адреса (в основном по причине безопасности).
Интересно чем внешний статический адрес отличается от динамического с точки зрения безопасности?
Сообщение iTuneDVR » 29 апр 2017, 22:24
Gens писал(а):Интересно чем внешний статический адрес отличается от динамического с точки зрения безопасности?
Как минимум уверенная локализация атакуемого!
Gens
Сообщение Gens » 30 апр 2017, 19:49
Дык при использовании HiDDNS и тому подобных тоже самое будет. +/- пару домов. С точки зрения безопасности тогда уж ezviz и самый серый адрес.
Сообщение iTuneDVR » 30 апр 2017, 23:08
Gens писал(а):Дык при использовании HiDDNS и тому подобных тоже самое будет. +/- пару домов. С точки зрения безопасности тогда уж ezviz и самый серый адрес.
Нет, потому как адрес назначается не так, да и многое зависит от конкретного провайдера на месте, какие ресурсы и запросы он режет, а какие нет.
romVsen
Сообщение romVsen » 21 май 2017, 17:25
Добрый день!
После хитрых манипуляций (модификация прошивки 5.4.41_170312, затем IPC_R0_CN_STD_5.3.0_150513) удалось увидеть камеру через SADP Tool:
    камера появлется с задержкой (минут через 5-10 после включения)
    IP адрес 192.168.1.64 (внутрення сетка с адресацией 192.168.0.Х)
    Software version - V4.0.8.build 150401
    DSP Version - пусто
    HTTP port - N/A
    логин и пароль по умолчанию
Камере можно присвоить нужный адрес, она пингуется. Однако подключение к ней по браузеру (и по telnet, SSH) не работает.
Можете ли посоветовать что можно сделать в такой ситуации?
Спасибо,
Роман
Сообщение iTuneDVR » 21 май 2017, 19:32
romVsen писал(а):Software version - V4.0.8.build 150401
Это означает, что камера в режиме мини системы и надо поднимать снова по TFTP.
При этом наблюдать картину восстановления лучше в консоли через TTL.
