Dahua DVR2108C
Dahua DVR2108C
Сообщение Kvintek » 19 июл 2017, 18:15
Собственно форум немного не профильный, но все же вопрос такой: из 8ми входах работает только первые 4е, прошивку поставил последнюю, теперь держит 6 аналоговых + 2 IP. как то странно просто, чип 1, обвязка входов по номиналу одинаковая, на всех восьми портах. бывает при перезагрузке при запуске отображает камеру на мгновение, потом опять черный экран, и при подключении камеры к входам 5-8 на экране отключается значок [?]
Re: Dahua DVR2108C
Сообщение iTuneDVR » 19 июл 2017, 18:37
Kvintek писал(а):Собственно форум немного не профильный,
Формулируя вопрос, всё же стоит указывать максимум подробностей, чтобы не догадываться....
Какая именно последняя?
Какие вообще пробовались?
Что конкретно хочешь от регистратора?
Только аналог или варианты гибрида???
В 5104 была такая прошивка, которая давала +1 IP канал, но и то.....
Где логи загрузки всего этого ШАСТЬЯ?
Re: Dahua DVR2108C
Сообщение Kvintek » 19 июл 2017, 18:44
История вот какая, принесли рег мол часть камер не показывает, проверяю на патчкорде(BNC-BNC заводской) и в правду 1-4 работает 5-8 нет.
разбираю и вижу как некто криворукий, снимая флэш снял 6 из восьми пятаков, и оторвал дорожки, и кое как на соплях это припаял обратно, так же не удалил флюс после чего пошло окисление на смд кондерах,
Прошивка 2,616 была, еще и англ (почему то не руссифицировали)
прошил 3,200
русифицировал все завелось, но ЦАП (жутко греется(TW2968) но работает, ) но история та же, 1-4 работает 5-8 нет, сопротивление на входах одинаковое, пробовал и камеры разные и и.д. =)
Завтра сниму лог загрузки.
Re: Dahua DVR2108C
Сообщение iTuneDVR » 19 июл 2017, 21:12
После такого жёсткого ремонта до тебя, стоит ли браться за такое???
Неизвестно где побывал паяльник или что-там еще оторвано.
После первого ремонта всё показывало или отвалилось после ремонта....
Почему к тому же мастеру не обратился заказчик?
Не услышал про дальнейшее использование устройства и более подробно о его режимах гибрида, что там и в каких разрешениях?
Re: Dahua DVR2108C
Сообщение Kvintek » 20 июл 2017, 10:10
как выяснилось делал им знакомый, но как вижу у знакомого в лучшем случае паяльник 40W .Судя по исходному состоянию там слетела прошивка. т.к ну не может у нас продаваться рег без русского, а заказчик не помнит после чего его решили ремонтировать, толи после грозы, толи еще чего. его копать особо не буду и так время много убил, но нормальное восстановление. лучше займусь 04LB-Pro =)
Re: Dahua DVR2108C
Сообщение iTuneDVR » 20 июл 2017, 13:18
Kvintek писал(а): т.к ну не может у нас продаваться рег без русского,
Да запросто он не только мог продаваться, но и продавался.
Есть конечно разные переводы и корявые в том числе, взглянув на которые просто ставишь англоязычную прошивку и так спокойно!
Kvintek писал(а): а заказчик не помнит после чего его решили ремонтировать, толи после грозы, толи еще чего. его копать особо не буду и так время много убил, но нормальное восстановление. лучше займусь 04LB-Pro =)
Это беда, что память подводит.
Мне видится, что браться за такие реги совсем не стоит по многим обстоятельствам, потому как цена восстановления равна и даже выше чем цена аппарата. Закинуть прошивку - это одно и просто, а ломать голову.... не стоит.
Re: Dahua DVR2108C
Сообщение Kvintek » 20 июл 2017, 14:09
Упаковал обратно =) и успел 2 рега восстановить.
Re: Dahua DVR2108C
Сообщение iTuneDVR » 20 июл 2017, 16:27
