Прошивка на DH-IPC-HFW2125B
dapper
Сообщение dapper » 11 авг 2017, 07:25
Привет!
Есть вот такая китайская Dahua.
Где можно поискать на неё прошивку, или может от какой-то оригинальной Dahua подобрать?
Re: Прошивка на DH-IPC-HFW2125B
Сообщение iTuneDVR » 11 авг 2017, 13:01
Что в оригинале стоит, скриншот c веба с версии или ...?
dapper
Сообщение dapper » 11 авг 2017, 13:03
Остановить автозагрузку не даёт, пришлось сливать дамп и править параметры u-boot environment вручную.
После этого залил всё обратно, пошёл лог загрузки.
dapper
Сообщение dapper » 11 авг 2017, 13:04
U-Boot 2010.06-svn2464 (Jul 07 2015 - 05:54:01)
DRAM:  256 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
boot from spi
boot from spi
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
TEXT_BASE:81000000
Hisilicon ETH net controler
MAC:   4C-11-BF-F2-E6-EB
Up/Down PHY not link.
Try again use backup_serverip
miiphy_register: non unique device name '0:0'
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1321892 Bytes = 1.3 MiB
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ...OK
boot from spi
cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
Linux version 3.0.8 (@centos-68) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.30.2+eabi+linuxpthread)) )
Machine: hi3518
ethaddr0=4c:11:bf:f2:e6:eb
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
wifiAddr=0:12:34:56:78:91
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1J0459FPAU08112
U-Boot 0x40000 0x80000 0x0
hwid 0x40000 0xc0000 0x0
custom 0x20000 0x140000 0x0
product 0x20000 0x160000 0x0
Kernel 0x160000 0x180000 0x0
web 0x220000 0x2e0000 0x0
romfs 0x1a0000 0x500000 0x0
user 0x840000 0x6a0000 0x0
syslog 0x60000 0xee0000 0x0
config 0x60000 0xf40000 0x0
backup 0x60000 0xfa0000 0x0
num parts is 12.
gLogRamRes: start=0x8547e000;size=0x80000
init gLogRamRes: start=0x8547e000;size=0x80000
init gMemRelimitAddr:0x854fe000
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 21590
Kernel command line: mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
dh_keyboard:0
Memory: 85MB = 85MB total
Memory: 82076k/82076k available, 4964k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0xc5800000 - 0xfe000000   ( 904 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc5500000   (  85 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0020000   (  96 kB)
      .text : 0xc0020000 - 0xc0355000   (3284 kB)
      .data : 0xc0356000 - 0xc0370280   ( 105 kB)
       .bss : 0xc03702a4 - 0xc0384590   (  81 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
devtmpfs: initialized
console [ttyS0] enabled
msgmni has been set to 160
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
0x0000006a0000-0x000000ee0000 : "user"
0x000000ee0000-0x000000f40000 : "syslog"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
get phy addr:0
TCP bic registered
-VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:7.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 96K
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
keyboard = 0
mem=85M
pa:85500000, va:c59c0000
load sys.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
[OSA-DRV] OSA Build on Jul  7 2015 at 05:25:23.
[OSA-DRV] SVN NUM: 2598.
[OSA-DRV] Monitor    Task   pid=451   tid=451
[LOG-DRV] LOG Build on Jul  7 2015 at 05:15:44.
[LOG-DRV] SVN NUM: 5571.
[LOG-DRV] ramStart:0x8547e000;ramSize:0x80000;select:1
00:00:04|[Binder] Binder.ko Build on Jul  7 2015 at 06:36:04.
00:00:04|[Binder] SVN NUM: 2084.
00:00:04|[Binder] Create binder memory pool(size:524288) OK!
00:00:04|[Binder] Create binder memory pool(size:3145728) OK!
00:00:04|[Binder] NameServer Initial OK !
00:00:04|[Binder] Binder Initial OK !
00:00:04|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:04|[Binder] SR driver initial OK !
00:00:04|[Binder] NS driver initial OK !
00:00:04|[Binder] Binder driver initial OK !
00:00:04|[SPF] SPF Build on Jul  7 2015 at 05:44:13.
00:00:04|[SPF] SVN NUM: 7586.
00:00:04|[SPF] SIL initial OK !
00:00:04|[SPF] SPF initial ok !
00:00:04|[SPF] SPF Proc Create OK!!!
00:00:04|[SPF] SPF driver initial ok !
00:00:04|[prc] PRC Driver Build on Jul  7 2015 at 05:05:57.
00:00:04|[prc] SVN NUM: 4287.
00:00:04|[prc] Start to init module!
00:00:04|[prc] pinmux init ok
00:00:04|[prc] gpio soc init ok
00:00:04|[prc] spi init ok
00:00:04|[prc] IIC init ok
00:00:04|[prc] PRC_wdtInit OK
00:00:04|[prc] PRC_rtcInit OK!
00:00:04|[prc] i2c businit ok
00:00:04|[prc] DMA init ok
00:00:04|[SPF] Dai 3 register OK !
00:00:04|[prc] IIS init: ok
00:00:04|[SPF] codecType 32 register OK !
00:00:04|[prc] Codec init ok
00:00:04|[prc] Success to init module!
SQUASHFS error: zlib_inflate error, data probably corrupt
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x6f0902
SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [6f0902]
SQUASHFS error: Unable to read page, block 6f0902, size 7c44
insmod: can't insert 'pdc.ko': Bad address
pwm: Unknown symbol PDC_cfgGet (err 0)
insmod: can't insert 'pwm.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
crypt: Unknown symbol PDC_cfgGet (err 0)
insmod: can't insert 'crypt.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
CATEGORY = 0
IPC Device
[OSA-APP] OSA Build on Jul  7 2015 at 05:25:14.
[OSA-APP] SVN NUM: 2626.
[libpdi] libpdi.so Build on Jul  7 2015 at 05:55:30.
[libpdi] SVN NUM: 21357.
[libpdi] ERROR  (PDI_productInit|643): Can't open /dev/pdcHwid
[libpdi] ERROR  (PDI_preInit|100): PDI_productInit exsensor: Unknown symbol PDC_hwidForceDwdr (err 0)
ecute Error and sensor: Unknown symbol PDC_cfgGet (err 0)
return OSA_EFAILsensor: Unknown symbol PDC_hwidSetSensorId (err 0)
[libpdi] ERROR  (PDI_hwidGet|360): Ioctl execute error
[libpdi] ERROR  (PDI_preInit|105): PDI_hwidGet execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] ERROR  (PDI_productGetVinCfg|503): Ioctl execute error
[libpdi] Init vinCfg Failed
[libpdi] get vout failed
[libpdi] SramFile Dev not exists, status = -1
[libpdi] ERROR  (PDI_miscInit|159): Can't open /dev/pdcMisc
[libpdi] ERROR  (PDI_preInit|120): PDI_miscInit execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] WARN  : RTC Dev not exists,status = -1
[libpdi] ERROR  (PDI_sramfileCreate|213): Fail to create sramFile: /mnt/mtd/RtcSramFile !
[libpdi] ERROR  (PDI_rtcSramfileCreate|321): Rtc sramfile create failed!
[libpdi] ERROR  (Flash_getPasdcard: Unknown symbol PDC_cfgGet (err 0)
rtionInfo|164): Can't open /dev/pdcPartion
[libpdi] ERROR  (PDI_flashIinit|1833): Get Partion info  failed!
[libpdi] ERROR  (PDI_preInit|135): PDI_flashIinit execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] ERROR  (PDI_comGetMapInfo|1204): Fail to Get ComMapInfo
[libpdi] ERROR  (PDI_preInit|140): PDI_flashIinit execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] WARN  : Device has no crypt chip!
[libpdi] ERROR  (PDI_recordInit|277): Record device is not exists
[libpdi] ERROR  (PDI_preInit|154): PDI_recordInit execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] ERROR  (PDI_preInit|100): PDI_productInit execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] phyaddr= 0x854fe000, memLen= 0x2000
[libpdi] ERROR  (PDI_sramfileCreate|213): Fail to create sramFile: /mnt/mtd/flgFile !
[libpdi] ERROR  (PDI_flagfileInit|229): PDI_sramfileCreate failed
[libpdi] ERROR  (PDI_preInit|164): PDI_flagfileInit failed!
[libpdi] WARN  : Get partion hwid failed!
[libpdi] ERROR  (ENV_getPlatformInfo|735): open updateflag Failed !!
Get EnvPlatInfo  Failed
Fail to init env resource!
[libpdi] can't find commLen cfg
Name: upgraded, bulid date: Dec 25 2013 09:39:46, svn: 251
insmod: can't insert '/usr/lib/modules/sensor.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
[libpdi] ERROR  (Flash_getPartionInfo|164): Can't open /dev/pdcPartion
[Systools]: Build on Jul  7 2015 at 06:03:11.
[Systools]:SVN NUM: 21111.
insmod: can't insert '/usr/lib/modules/sdcard.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
00:00:05|[libpdi] WARN  : Get partion hwid failed!
00:00:05|[libpdi] ERROR  (ENV_getPlatformInfo|735): open updateflag Failed !!
00:00:05|[systools] WARN  : coremnt not found
Syshelper: WdtSatrtTime = 60(s), appauto = 0, hctosystime = 1500
00:00:05|[libpdi] ERROR  (PDI_wdtOpen|109): wdt open error
00:00:06|[IVF-Drv] IVF Driver(SVN:3929) Build on Jul  7 2015 at 06:18:51.
00:00:06|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:06|[IVF-Drv] IVF Driver install successfull!
[libpdi] libpdi.so Build on Jul  7 2pgd = c4104000
015 at 05:55:30.[00000010] *pgd=84bf5831
[, *pte=00000000libpdi] SVN NUM:, *ppte=00000000 21357.
[libpdi] E
RROR  (PDI_produPid: 495, comm:              netinit
ctInit|643): CanCPU: 0    Tainted: P             (3.0.8 )
't open /dev/pdcPC is at 0x400be894
Hwid
R is at 0x4018576c
31m[libpdi] ERROpc : [<400be894>]    lr : [<4018576c>]    psr: 00000010
sp : be9458c8  ip : 40192ee0  fp : 00000000
R  (PDI_preInit|r10: 402d1978  r9 : 00000020  r8 : 402d196c
100): PDI_producr7 : 00000000  r6 : 400cb384  r5 : 00000004  r4 : 402cf16c
tInit execute Err3 : 40094254  r2 : 8a514349  r1 : 00000000  r0 : 00000004
ror and return OFlags: nzcv  IRQs on  FIQs on  Mode USER_32  ISA ARM  Segment user
SA_EFAIL
 ontrol: 0005317f  Table: 84104000  DAC: 00000015
;32;31m[libpdi] [<c00225e8>] (show_regs+0x0/0x50) from [<c0025f38>] (__do_user_fault+0x5c/0xa4)
ERROR  (PDI_hwid r4:c5070e60Get|360): Ioctl  r3:c035ce94execute error
[lib[<c0025edc>] (__do_user_fault+0x0/0xa4) from [<c00261b4>] (do_page_fault+0x1a8/0x1d8)
pdi] ERROR  (PDI r7:c51e0900_preInit|105): P r6:c4bf9fb0DI_hwidGet execu r5:c5070e60te Error and ret r4:00000010urn OSA_EFAIL
[lib[<c002600c>] (do_page_fault+0x0/0x1d8) from [<c00202ac>] (do_DataAbort+0x3c/0xa0)
pdi] ERROR  (PDI[<c0020270>] (do_DataAbort+0x0/0xa0) from [<c00211c4>] (ret_from_exception+0x0/0x10)
_productGetVinCfException stack(0xc4bf9fb0 to 0xc4bf9ff8)
g|503): Ioctl ex9fa0:                                     00000004 00000000 8a514349 40094254
ecute error
9fc0: 402cf16c 00000004 400cb384 00000000 402d196c 00000020 402d1978 00000000
[libpd9fe0: 40192ee0 be9458c8 4018576c 400be894 00000010 ffffffff
i] Init vinCfg F r7:00000000ailed
6:400cb384;32m[libpdi] get r5:00000004 vout failed
4:ffffffffm[libp
[libpdi] ERROR  (PDI_preInit|135pgd = c4b5c000
): PDI_flashIini[00000010] *pgd=84b9c831t execute Error , *pte=00000000and return OSA_E, *ppte=00000000FAIL
[libpdi] ERRO
R  (PDI_comGetMaPid: 496, comm:             netinit6
pInfo|1204): FaiCPU: 0    Tainted: P             (3.0.8 )
l to Get ComMapIPC is at 0x40094894
nfo
R is at 0x4012c76c
1m[libpdi] ERRORpc : [<40094894>]    lr : [<4012c76c>]    psr: 00000010
sp : be843718  ip : 40139ee0  fp : 00000000
  (PDI_preInit|1r10: 401ca978  r9 : 00000020  r8 : 401ca96c
40): PDI_flashIir7 : 00000000  r6 : 400a1384  r5 : 00000004  r4 : 401c816c
nit execute Error3 : 40026254  r2 : 373c1fa4  r1 : 00000000  r0 : 00000004
r and return OSAFlags: nzcv  IRQs on  FIQs on  Mode USER_32  ISA ARM  Segment user
_EFAIL
 ontrol: 0005317f  Table: 84b5c000  DAC: 00000015
3m[libpdi] WARN [<c00225e8>] (show_regs+0x0/0x50) from [<c0025f38>] (__do_user_fault+0x5c/0xa4)
 : Device has no r4:c5071cc0 crypt chip!
3:c035ce94m[libp
di] ERROR  (PDI_[<c0025edc>] (__do_user_fault+0x0/0xa4) from [<c00261b4>] (do_page_fault+0x1a8/0x1d8)
recordInit|277): r7:c51e0780 Record device i r6:c4bf7fb0s not exists
5:c5071cc0m[libp r4:00000010di] ERROR  (PDI_
preInit|154): PD[<c002600c>] (do_page_fault+0x0/0x1d8) from [<c00202ac>] (do_DataAbort+0x3c/0xa0)
I_recordInit exe[<c0020270>] (do_DataAbort+0x0/0xa0) from [<c00211c4>] (ret_from_exception+0x0/0x10)
cute Error and rException stack(0xc4bf7fb0 to 0xc4bf7ff8)
7fa0:                                     00000004 00000000 373c1fa4 40026254
[l7fc0: 401c816c 00000004 400a1384 00000000 401ca96c 00000020 401ca978 00000000
ibpdi] phyaddr= 7fe0: 40139ee0 be843718 4012c76c 40094894 00000010 ffffffff
0x854fe000, memL r7:00000000en= 0x2000
6:400a1384[0;32;31m[libpdi r5:00000004] ERROR  (PDI_sr r4:ffffffffamfileCreate|213
init eth0 to default
Segmentation fault
IPV6: only init eth0
Segmentation fault
00:00:06|[systools] WARN  : open wdt period failed
product_name =
fvideo_chip = 0
wifi = 0
product =
keyboard = 0
BusyBox v1.18.4 (2014-11-27 16:00:32 CST) built-in shell (ash)
Revision: 7266
00:00:07|[Binder-Lib] libbinder.so Build on Jul  7 2015 at 06:35:59.
00:00:07|[Binder-Lib] SVN NUM: 2084.
00:00:07|[libCapture]
00:00:07|[libCapture] VideoDaemon Build on Jul  7 2015 at 05:26:12.
00:00:07|[libCapture] SVN NUM: 20724.
00:00:07|[libCapture]  nPrdtLineId   = 0
00:00:07|[libCapture]  nSensorId   = 0
00:00:07|[libCapture]  nPrdModelId   = 0
00:00:07|[libCapture]  nHwVersionId   = 0
00:00:07|[libCapture] ERROR  (CFG_findOps|263): Product ID:0 not Set!
00:00:07|[OSA-APP] encTsk     Task   pid=528   tid=546
00:00:07|[libpdi] ERROR  (PDI_ircutCreate|339): Can't open /dev/pdcIRCut
00:00:07|[libCapture] WARN  (VIDEO_aewbCreate|599): PDI_ircutCreate is fail
00:00:07|[OSA-APP] aewbTsk    Task   pid=528   tid=547
00:00:07|[OSA-APP] ctrlTsk    Task   pid=528   tid=548
00:00:07|[OSA-APP] severTsk   Task   pid=528   tid=549
00:00:07|[libCapture]  VSERVER API: Sending START.
00:00:07|[libCapture] Sensor  Initial OK!
00:00:07|[libCapture] I create encode task
00:00:07|[libencode] libencode.a svn num: 23096 compile time: Jul  7 2015 05:47:16
00:00:07|[libencode] nPrdtLineId = 0
nSensorId = 0
nHwVersionId = 0
00:00:07|[OSA-APP] cmdTsk     Task   pid=528   tid=550
00:00:07|[libencode] ERROR  (ENCODE_mppCfg|1059): Unknow sensor 0
00:00:07|[libencode] ERROR  (ENCODE_init|3511): Fail to init mpp config!
00:00:07|[libCapture]  VSERVER API: Sending START...DONE
00:00:07|[libCapture] VIDEO_serverStart()
В понедельник будем разбираться дальше, если есть идеи как и чем ей помочь - пишите :)
Сообщение iTuneDVR » 11 авг 2017, 13:06
Может какие-то нюансы с остановкой?
У чинайцев для твоей есть крайняя dh_ipc-hx2xxx-eos_chn_pn_v2.426.0000.19.r.20170309.bin
Сообщение iTuneDVR » 11 авг 2017, 13:09
Судя по логу, видимо её плохо совсем.
Как дошло до такого состояния?
Бац и приступ или ..?
dapper
Сообщение dapper » 11 авг 2017, 14:02
Вроде как после скачка напряжения. Прошивку гляну, спасибо!
Сообщение iTuneDVR » 11 авг 2017, 15:00
Странный скачёк, а по остановке смотри разными терминалами. Должно остановится.
Я недавно тоже мучался по началу с DH-IPC-HFW1120SP-0360B, которые у нас продаются и которые на самом деле внутри IPC-HFW2120B.
Думал замуровали, но потом разобрался.
dapper
Сообщение dapper » 11 авг 2017, 15:59
Там оно еще пыталось файл с u-boot командами по TFTP с адреса 192.168.254.254 качнуть, но как-то неудачно.
Я файлик нужный заготовил, маршрутизацию настроил, а оно интерфейс поднимает, пингуется, а попыток постучаться на TFTP по факту даже не предпринимает.
Интересно, такой способ работает вообще, или нет?
Сообщение iTuneDVR » 11 авг 2017, 16:31
dapper писал(а):Там оно еще пыталось файл с u-boot командами по TFTP с адреса 192.168.254.254 качнуть, но как-то неудачно.
Потому, что надо подготовить поляну для подобных действий и быть готовым! ;)
dapper писал(а):Я файлик нужный заготовил, маршрутизацию настроил, а оно интерфейс поднимает, пингуется, а попыток постучаться на TFTP по факту даже не предпринимает.
Да, работает, но так же можно по старинке с остановкой с u-boot.
