Знакомлюсь с Polyvision
Re: Знакомлюсь с Polyvision
Сообщение iTuneDVR » 12 сен 2015, 01:50
fantom2015 писал(а):Уважаемые!!! Помогите сбросить пароль polyvision 0454l, выше указанный способ не помогает, не вводятся буквы только цифры можно ввести. ПО 06.10.88.
Способ приведён для XM регистраторов, а не для каких других.
Фото с меню логина с датой и временем, скринот с веба с авторизацией?
Доступен ли телнет?
В поливижен сразу почему не обратились или 500 рупчиков жаль? ;)
nikwest
Сообщение nikwest » 17 сен 2015, 12:26
Аналогичная проблема с регистратором Polyvision PVDR-0454l. Утерян пароль администратора.
Подскажите процедуру сброса пароля для системной даты 01 01 2000?
В качестве пароля вводить можно только цифры.
Заранее спасибо за ответ.
P.S. 500 рублей жалко, так как делаю не для себя, а для общего блага и бесплатно.
nikwest
Сообщение nikwest » 17 сен 2015, 12:46
Добрый день!
У меня возникла аналогичная проблема с видеорегистратором Polyvision PVDR-0454l. Пароль утерян, а в Polyvision просят 500 рублей за восстановление пароля. Существующие генераторы паролей на дату не помогли. В качестве паролей используются только цифры.
Сеть на регистраторе не настроена. Существует ли возможность сброса пароля?
Заранее спасибо за помощь, прикладываю скриншоты меню и шильдика регистратора.
Последний раз редактировалось nikwest 19 сен 2015, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2015, 16:00
Генератор не поможет скорее всего, потому как по виду это не XM, либо что-от раннее, а там малость по другому, да и фотку бы лучше с монитора где вводится логин и пароль и видна дата&время!
Раз жалко, а тем более не для себя, то люди должны понимать, что это услуга, предоставляемая компанией.
Прошивка для данного аппарата на руках есть или запроси ей там в поливижене, а дальше будет видно.
Я таких не встречал лично!
nikwest
Сообщение nikwest » 19 сен 2015, 17:41
Фото платы и версия ПО
Сообщение iTuneDVR » 19 сен 2015, 17:45
Что за кнопка в левом верхнем углу?
Сам файл прошивки-то есть?
nikwest
Сообщение nikwest » 24 сен 2015, 04:33
При нажатии данной кнопки (SW1) видеорегистратор уходит в перезагрузку. Если удерживать кнопку и включить устройство, то регистратор не загружается. Прошивку в Polyvision не дают, говорят: раз нет пароля, то и прошить не удастся. Проанализировал микрухи на плате, с обратной стороны есть микросхема EEPROM ATMEL ATML H918. Прям под батарейкой CR2032. Не получается найти даташит на данную EEPROM.
Надписи на микрухе:
ATML H918
02B1 (либо 0281)
Z8J2050C
fantom2015
Сообщение fantom2015 » 14 окт 2015, 21:58
Такая же беда. Похоже что тема заглохла!
Сообщение iTuneDVR » 15 окт 2015, 00:26
fantom2015 писал(а):Такая же беда. Похоже что тема заглохла!
Почему?
Сообщение iTuneDVR » 15 окт 2015, 00:28
nikwest писал(а):При нажатии данной кнопки (SW1) видеорегистратор уходит в перезагрузку. Если удерживать кнопку и включить устройство, то регистратор не загружается. Прошивку в Polyvision не дают, говорят: раз нет пароля, то и прошить не удастся. Проанализировал микрухи на плате, с обратной стороны есть микросхема EEPROM ATMEL ATML H918. Прям под батарейкой CR2032. Не получается найти даташит на данную EEPROM.
Надписи на микрухе:
ATML H918
02B1 (либо 0281)
Z8J2050C
nikwest писал(а):Прошивку в Polyvision не дают, говорят: раз нет пароля, то и прошить не удастся!!!!.
Ну это не их дело и отказать в выдаче прошивки не могут просто!
Аппарат точно у них покупался???
Всегда можно снять образ флеша как с выпаиванием, так и как правило без!!!
Можно его как и подстмотреть в образе, так и сунуть нужный, или убрать совсем!
Так что, требуйте долива пива после отстоя пены и прошивки на руки у официальных продавцов!!! ;)
Вернуться в «Видеорегистраторы Polyvision»
