Доброго дня всем.
Прошу помочь определить вот такую камерку. Судя по менюшке - это ХМ камера.
Вот фото этого зверя.
Помогите определить зверя (хм камерка)
Re: Помогите определить зверя (хм камерка)
Так, а камера не работает или что с ней?
Скриншоты с веба? Если по меню это XM, то скриншот меню версия?
Логи с TTL?
В телнет ходил?
Логи с TTL?
В телнет ходил?
На данный момент приобретено 4 шт. камеры и видеорегистратор. 3 видеокамеры установлены в одном помещении с регистратором. Четвертая видеокамера установлена в другом помещении. В обоих помещениях есть интернет, и было принято регение соединить данные каемрки по VPN каналу. В следствии не хитрых манипуляция, стало понятно, что софт регистратора по какой то причине не видит ip данной камерки.
Отправляю скриншот меню (c регистратора) с версией ПО. На камере меню аналогичное.
В телнет ходил. Судя по процессам то на регистраторе ПО Sofia. TTL не читал. Плату регистратора смогу выложить только завтра, т.к. помещение уже закрыто.
Добавляю скриншоты из телнета
Процессы и версию BusyBox.
- 56_.jpg (20.65 КБ) 9169 просмотров
- 44_.jpg (66.45 КБ) 9169 просмотров
Скриншот с веба с версии камеры?
С регистратором всё понятно. рекомендация обновить прошивку, благо есть гораздо свежей, конца 2015!!! и возможно случится чудо!
Скриншоты из телнета камеры?
Надо смотреть не процессы, а кастомную информацию о продукте и выполнить команду
как минимум или пошарить в sbin, /usr/sbin
armbenv -r
скриншот веба с регистратора.
обновить прошивку вообще было бы замечательно! но вот где ее взять?
скриншоты телнета так же взяты из регистраторы.
команду обязательно завтра выполню, как только включат свет в помещении где он установлен. помещение в аренде, по этой причине арендодатель экономит электричество и вырубает рубильник.
coder писал(а):скриншот веба с регистратора.
Это понятно.
coder писал(а):обновить прошивку вообще было бы замечательно! но вот где ее взять?
Странный вопрос, зная кто производитель. Там всё на сайте выложено, как и для камер. Только руку протяни
coder писал(а):скриншоты телнета так же взяты из регистраторы.
Это тоже ясно.
coder писал(а):команду обязательно завтра выполню, как только включат свет в помещении где он установлен. помещение в аренде, по этой причине арендодатель экономит электричество и вырубает рубильник.
Бывает и такое, хотя это никакия не экономия а глупость, просто раскидал на всех свет и жгите сколько хотите
Команда armbenv -r не работает в данной версии BusyBox.
Но в каталоге /usr/sbin нешел команду запуска Sofia. Запустил и получил лог запуска.
Скрин которго и вложил в пост
Искал прошивку на сайте XM. Но так ничего и не нашел. Если есть возможность ткните носом куда мне смотреть
Судя по логу нужно искать прошивку для HI3511, верно?
- 49_.jpg (175.95 КБ) 9147 просмотров
все что удалось найти на сайте XM. Это прошивку совпадающую по начальным цыфрам = это я так понимаю релиз прошивки.
список прошивок для оборудования XM
http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80
возможно ли, что данная прошивка подойдет к моему регистратору? судя по флэшке на моем регистраторе стоит 8 Мб
прошивка которую предлагает производитель, правда для другой модели-регистратора NBD7808T-PL
весит 7,4 Мб. Есть опасения, что это не та прошивка.
https://pan.sohu.net/f/MjE0OTcsY2hteGk.htm
coder писал(а):возможно ли, что данная прошивка подойдет к моему регистратору? судя по флэшке на моем регистраторе стоит 8 Мб
Да, по номеру прошивка от этого регистратора, пробуй!
Прошивка может конечно не обновиться, если стоит не тот идентификатор на регистраторе.
Смотри в /mnt/custom/ProductDefinition
Какую именно прошивку предлагает производитель и почему к нему есть недоверие?
Ориентироваться надо по номеру в версии программы и качать соответствующую!
