не прошивается HiWatch DS-N201
Re: не прошивается HiWatch DS-N201
Сообщение iTuneDVR » 28 апр 2016, 16:33
rudeboy86 писал(а):на старте была 5.1.2 140314. но где ж ее сейчас достать?
Бороться и искать, найти и перепрятать! ;)
Сообщение iTuneDVR » 28 апр 2016, 16:38
Если есть такая-же камера с такой-же прошивкой на старте, то сдув образ, можно изготовить 5.1.2 и прошить!
5.1.7 где-то был вариант точно.
Более ранние - надо поискать, но с образа сдутого через телнет будет вернее! ;)
Сообщение iTuneDVR » 28 апр 2016, 16:44
Минуту!
А камера точно была европейской и с прошивкой 5.1.2???
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 28 апр 2016, 16:51
да вроде официальные. На неделе поступят новые DS-N201. Можно будет попробовать слить прошивку. Но тут мне понадобится помощь. Так как я ни разу этого не делал. И кстати у них разве telnet не обрублен?
Сообщение iTuneDVR » 28 апр 2016, 17:24
rudeboy86 писал(а):да вроде официальные. На неделе поступят новые DS-N201. Можно будет попробовать слить прошивку. Но тут мне понадобится помощь. Так как я ни разу этого не делал. И кстати у них разве telnet не обрублен?
5.1.2 очень старый релиз, и что-то я такого действительно не вижу
Потому ка на чинайских 5.1.7 видел реально и есть скриншот это подобной серии, но раньше что-то не припомню.
Может что-то путаешь с релизом?
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 28 апр 2016, 19:00
Если верить надписям на коробке от камеры, то не ошибаюсь...
Сообщение iTuneDVR » 28 апр 2016, 19:18
Супер!
Если есть такая-же то, то можно попробовать собрать прошивку.
Я что-то не припомню таких ранних!
через 5 минут
Пошарил в архиве 2014 и нашел образ, который снимал ранее !!! ;)
И вот там как-раз таки такого внешнего модуля и нет и не стартует он соответственно!
А в связи с чем обновлялся-то?
И откуда так издалека ты из достал?
Новые-то такие вряд-ли придут, явно свежее по сборке и прошивкам будет.
еще через 5 минут
Да и прошивку я такую уже собирал в конце 2014 года.
Так что там сложностей нет с доступными утилитами сделать подобный вариант.
Сообщение iTuneDVR » 28 апр 2016, 19:40
В любом случае. Раз есть европейская камера и она официально ввезена, то обращение в техподдержку и оттуда пришлют запрашиваемую прошивку без всяких вопросов!
Поэтому раз она работала, то её и ставить, а если нет, то камеру возвращать взад ! ;), потому как гарантии еще полно!
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 29 апр 2016, 09:44
не определялась в sadp на объекте (что странно, потому как у меня все нормально работало - я им ip адреса в офисе прописывал). Поэтому монтажники решили ее прошить прям на объекте. (так сказать попытались исправить все на месте) и вот вам результат) Отправил запрос в Hik.... Буду ждать. О результатах отпишусь.
Сообщение iTuneDVR » 29 апр 2016, 12:24
rudeboy86 писал(а):не определялась в sadp на объекте (что странно, потому как у меня все нормально работало - я им ip адреса в офисе прописывал). Поэтому монтажники решили ее прошить прям на объекте. (так сказать попытались исправить все на месте) и вот вам результат) Отправил запрос в Hik.... Буду ждать. О результатах отпишусь.
То, что она не определилась там на объекте в SADP это нормально и может быть связано с отсутствием winpcap в системе или другими факторами.
Вины их нет, в том, что они решили прошить т.к. все делали штатно и кто же знал.
Однако, такую-же камеру по видимому я прошивал более свежей, но модифициорванной прошивкой на 5.2.0 с облаком EZVIZ в то время и это было также штано и камера до сих пор работает!
С запросом мне кажется все будет проще и легче!
