не получается
что с флешкой что без флешки в окне терминала ничего не менятеся
1 Подключил флешку
2 mount
3 Меню Обновление
фотки снизу
- kkkkk.png (106.88 КБ) 8837 просмотров
- 20160709_100748.jpg (310.48 КБ) 8837 просмотров
1. Вставить флешку
2. Меню обновление
3. Команда mount.
однако тут и так виден путь
значит при установленной флешке в тот же самый разъем как и на картинке!!! вводишь команду
Если не будет выдавать ошибку, то
где N номер блока
и в конце
Снимаешь флешку, содержимое архивируешь и засылаешь в почту на iTuneDVR@yandex.ru
2. Меню обновление
3. Команда mount.
mount -t vfat /dev/sdb1 /home -rw
cat /proc/mtd
cp /dev/mtdblock* /home
cat /dev/mtdblock0 >/home/mtdblock0
cat /dev/mtdblockN >/home/mtdblockN
где N номер блока
и в конце
umount /home
Посмотрите он копируют но файл размером 0
- kkkkkkkk.png (22.95 КБ) 8833 просмотра
упс...
тогда
раз ты сообразил поставить нужное имя девайса и mount прошел на ура !
тогда
cat /dev/mtd0 >/home/mtd0
все равно 0 размер и еще он пишет No such file or directory
походу он не может найти исходный файл или папку
Выполнить
вывод сюда
а вообще неплохо бы дополнительно почитать литературу по командам линукс, для общего развития.
К тому же не видел вывода
о котором писалось выше!
Я предложил способ: выставить в полный доступ наружу, однако...
ls /dev/mtd* -la
вывод сюда
cat /mnt/custom/ProductDefinition
результат команды ls-l
Красным выделено не то!!!
Оказывается, там организация устройств чуть другая, есть каталоги mtd и mtdblock
тогда пробуй
или
Если не пройдет то
или
тогда пробуй
cat /dev/mtdblock/0 >/home/0
или
cp /dev/mtdblock/* /home
Если не пройдет то
cat /dev/mtd/0 >/home/0
или
cp /dev/mtd/* /home
скопиррвалось где то общий размер30 мбт
Засылай в почту, предварительно заархивировав.
