Да.
В любом случае надо убедиться, чтобы сетка работал из загрузчика.
Можно натянуть прошивку и через SERIAL, но. ... так и вернее и быстрее и ...
Re: Dahua dh-dvr0804le-as восстановление
Поздравьте меня, получилось. Да пришлось ребутнуть машину, из настроек сети выкинул шлюз, в антивирусе отрубил всю защиту (фаервол и прочее), решил одновременно пингануть DVR и PC, смотрю как DVR начал просыпаться пошли пинги, отпинговался выдал отчет "сеть жива", ну и не долго думая решил прошиться, а дальше как по инструкции. Осталось вшить заставку, либо просто обновиться.
А вот про serial намекните, интересно. На днях буду искать прошивальщик по нанд флэш. Интересно стало над другими поиздеваться.
Погоняю пару дней, можно будет и дамп слить.
KiFFiR писал(а):Поздравьте меня, получилось. Да пришлось ребутнуть машину, из настроек сети выкинул шлюз, в антивирусе отрубил всю защиту (фаервол и прочее), решил одновременно пингануть DVR и PC, смотрю как DVR начал просыпаться пошли пинги, отпинговался выдал отчет "сеть жива", ну и не долго думая решил прошиться, а дальше как по инструкции. Осталось вшить заставку, либо просто обновиться.
Поздравляю!
Я рад, что получилось оживить.
Теперь оглянувшись назад, разве было сложно?
KiFFiR писал(а):Погоняю пару дней, можно будет и дамп слить.
Безусловно, дам нужно снять на всякий пожарный и в коллекцию, потому как ВСЯКОЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ.
Сложного не много, если есть подсказчики, но я думаю для не подготовленного человека будет дремучий лес. Хотя много чего еще непонятного осталось, но принцип ясен. Времени почти неделя ушла, но эффект положительный.
Я знаю, что я ничего не знаю.
СПАСИБО!
СПАСИБО!
как вбить серийник? В хэлпе есть эта команда?
KiFFiR писал(а):Сложного не много, если есть подсказчики, но я думаю для не подготовленного человека будет дремучий лес. Хотя много чего еще непонятного осталось, но принцип ясен. Времени почти неделя ушла, но эффект положительный.
СПАСИБО!
То кто подготовлен, тому особо подсказки не нужны, достаточно поискать немного и ...
Все делается в течении часа, при наличии подключения к TTL и программатор и все спешки, вдумчиво, читая при этом инструкцию.
Пожалуйста.
KiFFiR писал(а):как вбить серийник? В хэлпе есть эта команда?
http://forum.vidimost.com/viewtopic.php ... 159#p11133
Re: Dahua dh-dvr0804le-as и dvr-1604hf-a - восстановление
Принесли еще пару hfa, у одной на месте загрузчика пустое место, а в другой жуткий микс. Залил дамп от первого зверя, правка мака и серийника, и товарищи в строю. А вот с старичками все плохо под Нанд флэш так кровати и не нашел, программаторов полно, а шить хрен шиванешь. Пора осваивать Jtag для шитья старья, хотя и для новых тоже полезно будет.
Нули или жуткий микс - оно все одно по итогу.
Кровати стоит поискать, а про JTAG это да, но есть множество нюансов.
