Falcon Eye FE-304E
Falcon Eye FE-304E
Сообщение fobos » 05 фев 2017, 12:27
Добрый день! Есть регистратор FE-304E. Версия ПО FW Ver: 15.9.2 Build Data: Jul 23 2012 15:38:22. Самопроизвольно перегружается примерно через 10-15сек. Жесткий диск отключен. Нажатием на любые клавиши загрузка не останавливается. В инете прошивку не нашел. Может есть у кого-нибудь прошивка на этот аппарат?
версия ПО
плата регистратора
Re: Falcon Eye FE-304E
Сообщение iTuneDVR » 05 фев 2017, 15:31
Чудная картинка!
Что говорит фалкон?
В целом по виду как плата от ранних XM
К TTL подключался? Что в логах загрузки?
iTuneDVR писал(а):Чудная картинка!
Что говорит фалкон?
Сообщение fobos » 05 фев 2017, 16:58
фалкон пока молчит, выходные. Лог загрузки ведет себя странно: прервать не могу, в конце загрузки просит ввести логин и пас, которые от учетки рега не подходит.
U-Boot 1.1.4 (Apr 18 2011 - 13:13:35)
U-Boot code: E0500000 -> E0517FE0 BSS: -> E051ED5C
HI_VERSION=U_BOOT_1_1_4-M08C0305B0301 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-05-20 20:36:50
RAM Configuration:
Bank #0: e0000000 128 MB
Flash: 16 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
MAC: 00-06-4F-91-28-B2
Hit any key to stop autoboot: 1
## Booting image at 34080000 ...
Image Name: hilinux
Data Size: 1247132 Bytes = 1.2 MB
Load Address: e0a00000
Entry Point: e0a00000
## Loading Ramdisk Image at 34200000 ...
Image Name: ramdisk_504X_rel
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 1632209 Bytes = 1.6 MB
Load Address: e2800000
Entry Point: e2800000
initrd_start 0xe2800000,initrd_end 0xe298e7d1
Uncompressing Linux................................................................................. done, booting the kernel.
Kernel Early-Debug on Level 5
PCI: device 0000:00:00.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:01.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:03.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:04.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:05.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:06.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:07.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:08.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:09.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0a.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0b.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0c.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0d.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0e.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0f.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:10.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:11.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:12.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:13.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:14.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:15.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:16.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:17.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:18.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:19.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1a.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1b.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1c.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1d.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1e.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1f.0 has unknown header type 0d, ignoring.
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
RTC: 17/02/05 12:54:37 (1)
TM: 2017/2/5 12:54:37 (0)
(none) login: path=/firmware, name=test
DVR System Install...
Build By Jul 23 2012 15:42:29
BaseDir is /firmware
rm: can't remove '/var/www/html/capture/*': No such file or directory
DVR System Working...
Login timed out
dvr login: hiusb:hiusb_hcd_handle_status_intr:766: vbus error has detected
Сообщение fobos » 05 фев 2017, 17:13
интерфейсы
интерфейс рега
web-ка
Сообщение iTuneDVR » 05 фев 2017, 18:22
С прерыванием, точно всё правильно подключено??? Земля, Tx.
Судя по логу он ожидает.
Другое дело надо давить правильную комбинацию возможно и ....
Сообщение fobos » 05 фев 2017, 19:09
землю "прозванивал" мультиметром, При таком как есть подключении в конце загрузки на запрос логина и пароля могу ввести логин и пароль, т.е. вводимые символы отображаются в ncom-е, из чего делаю вывод, что TX и RX подключены правильно. Пробовал другие комбинации подключения. Либо нет лога либо идут кракозябры. Если я правильно понять, то "Hit any key to stop autoboot: 1" - Нажмите любую клавишу, чтобы остановить автозагрузку. Нажимал *, ***, Ctrl+C и т.д. Поэтому хотелось бы поиметь прошивку, чтобы скормить ее через USB.
Сообщение iTuneDVR » 05 фев 2017, 19:16
Есть смысл попробовать Hyperterminal, PuTTY и др...
Возможно надо перед включением удавить комбинацию или клавишу и потом включить регистратор, чтобы наверняка!
Сообщение fobos » 05 фев 2017, 19:20
Спасибо за подсказки! Я понял, что на данном этапе мне надо каким-то образом остановить загрузку. Ну а дальше как обычно :))
Сообщение fobos » 05 фев 2017, 19:40
попробовал через гипертерминал...символы не вводятся, а в ncom-е вводятся...странно
