проблемма с ipc-eb5500p
columb75
Сообщение columb75 » 28 фев 2017, 00:29
Господа знатоки! Помогите разобраться!
Не пойму, что происходит с камерой!
камера Dahua ipc-eb5500p, куплена на Али. Пришла в фирменной коробке, с логотипом Dahua на корпусе, при этом в web интерфейсе камеры нет никакого упоминания что она Dahua, как понимаю прошита прошивкой генерал.
Software Version 2.420.0000.12.R, build : 2015-10-21
WEB Version 3.2.4.301452
Настроил SMTP(Email), FTP, Motion Detect,,, все вроде работает, при появлении движения в кадре - исправно шлет фото/видео на FTP, фото на почту.
Камера установлена на даче, через мобильный интернет с помощью VPN соединена с домашним сервером, на котором стоит Surveillance Station. Питание камеры организовано через безперебойник.
Все вроде здорово, но есть одно маленькое НО((((,,,,,,,,,,,,, может работать несколько суток,,,,,а может уйти в перезагруз примерно через сутки работы, не загрузится до конца и висеть в таком состоянии сутки, двое, даже не пингуясь :roll:
Думал, может проц перегревается (в процессе работы становится достаточно теплая на ощупь),,, снял плату, дополнительно на теплопроводную прокладку процессора намазал еще теплопроводной пасты - толку ноль :?
P.S. На плате камеры, есть светодиод, он загорается и примерно в течении от 0.5 до 2 минут гаснет в случае успешной загрузки,,, если камера не загрузилась и не пингуется - горит постоянно. Может это диод чего значит??
Заранее спасибо за ответ!
https://yadi.sk/i/HVuNH2Rv3EjhvS
https://yadi.sk/i/tzdDllxU3Ejhvp
https://yadi.sk/i/Ek0hGCbO3EjisH
сигнальный диод.jpeg (391.59 КБ) 11093 просмотра
общий вид платы.jpeg (429.13 КБ) 11093 просмотра
Re: проблемма с ipc-eb5500p
Сообщение iTuneDVR » 28 фев 2017, 02:08
Как-то столкнулся с ситуацией, что камеру Dahua, подключенную по ONVIF в одно место перезагружается очень-очень часто.
Выявились утечки памяти и она катастрофически и очень быстро исчерпывается и .......
При этом подключение по RTSP строке работает на ура!!!
Менялись прошивки на камере, но форма фаберже не изменилась при смене угла обзора по кругу.
Пробуем, пытаемся.
Думаю диод, тут как следствие, но не причина.
columb75
Сообщение columb75 » 28 фев 2017, 02:21
Я тоже думаю, что следствие)),,, вопрос тока-следствие чего???
Может попробовать перепрошить ее той же прошивкой (свежее не нашёл),,, когда покупал ее - продавец утверждал, что она будет работать с программным обеспечением Dahua.
Про память: камера включена,, но на домашнем серваке она-не пишется,детектор движения сейчас отключён,, никто эту камеру, постоянно не смотрит.
Это я к тому,, что передача идёт по мобильному интернет каналу,, и тупо может трафик от камеры не умещается в достаточно низкой скорости мобильного интернета.
Сообщение iTuneDVR » 28 фев 2017, 02:23
columb75 писал(а):Я тоже думаю, что следствие)),,, вопрос тока-следствие чего???
Сопли, следствие простуды, будем размазывать их?
columb75 писал(а):Может попробовать перепрошить ее той же прошивкой (свежее не нашёл),,, когда покупал ее - продавец утверждал, что она будет работать с программным обеспечением Dahua.
Так она и валится не как по часам, а как получится, но всё по своей закономерности.
Практика загадочной ситуации озвучена выше, методы предложены, SDK, используемое софтом и камерой может быть разным и ......
columb75 писал(а):Это я к тому,, что передача идёт по мобильному интернет каналу,, и тупо может трафик от камеры не умещается в достаточно низкой скорости мобильного интернета.
Даже при отсутствии канала при неуплате, камера не должна ложиться.
Есть расписание, по которому она может перезагружаться и либо да, либо нет, всё остальное от лукавого.
Надо мониторить.
Цепляемся к TTL, включаем логи и собираем параллельно для изучения и анализа.
columb75
Сообщение columb75 » 28 фев 2017, 14:44
Спасибо за ответ :)
Если честно, в тайне души надеялся, что у кого похожая ситуация была, или этот горящий диод натолкнет на какую нить мысль ;)
iTuneDVR писал(а):Так она и валится не как по часам, а как получится, но всё по своей закономерности.
По поводу прошивки,,,,,,, может в Ваших запасах есть посвежее? Готов купить ;)
iTuneDVR писал(а):Надо мониторить.
Вся засада в том, что адаптера Uart нету :cry:
не подскажете, какой из них подойдет?
https://www.chipdip.ru/product/ft232-eval-board
https://www.chipdip.ru/product/cp2102-u ... ard-type-a
columb75
Сообщение columb75 » 28 фев 2017, 16:02
Спасибо за ответ! Если честно, в тайне души надеялся, что может этот постоянно горящий диод натолкнет на какую мысль :)
жалко тока переходника Usb to UART нету((((,,
не подскажете, какой из них лучше подойдет??
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ard ... q=uart+usb
После подключения, как понимаю,, ловить это режим зависона и глядеть логи?
Сообщение iTuneDVR » 28 фев 2017, 20:43
Любой, подходящий рабочий.
columb75
Сообщение columb75 » 28 фев 2017, 20:46
Ответив, ничего не сказав))),,, спасибо за помощь;-)
Сообщение iTuneDVR » 28 фев 2017, 21:03
Можно и на коленках по схеме спаять из подручных средств, потому главное, чтобы был рабочий, да и быстро, чтобы решить вопрос ;)
columb75
Сообщение columb75 » 02 мар 2017, 01:36
iTuneDVR писал(а):........потому главное, чтобы был рабочий..........
Седня прочувствовал эту фразу! :D
купил https://www.chipdip.ru/product/ft232-us ... ard-type-a
попробовал подключится. ПРобовал разные терминальные программы, ставил разную скорость, менял местами RX TX,, кроме кракозябр - ничего не смог добиться :( ,,,,,,,,,,,,,,через некоторое время - компьютер перестал видеть этот адаптер :cry:,,,как тока его вставляю в комп - на пару сек появляется в диспечере устройств и сразу пропадает((
такой вопрос,,, как понимаю,, эти адаптеры - эмулируют ком порт. А если в компе физически есть родной Com,,,к нему, напрямую нельзя подключить эти пины UART???
