Помогите восстановить NVR small gige v1.1
Re: Помогите восстановить NVR small gige v1.1
Сообщение iTuneDVR » 02 апр 2017, 13:47
GrukhvinEV писал(а):В ней есть файл "auto_u-boot.3535". Может его залить? Как и по какому адресу? Я в этом почти не разбираюсь.
Так никто не разбирается толком кроме тех, кто это придумал ;)
Было уже описано, что делать с файлом загрузчика: отрезать шапку и зашить в программаторе.
Остальные шаги, когда оно всё стартанёт и в TTL будут бегать буквы, то подсунуть флешку с файлами и ...
GrukhvinEV
Сообщение GrukhvinEV » 02 апр 2017, 14:23
Залил загрузчик с файла N6100-16EM_20160707_Firmware! Походу он не подошел )) Регер умер, придется покупать программатор для NAND Flash... Какой посоветуете ? Смотрю в сторону TNM5000 т.к. бюджетно... https://ru.aliexpress.com/item/Original-TNM5000-USB-ISP-EPROM-Programmer-recorder-Laptop-Notebook-IO-Programmer-Support-Flash-Memory-with-best/32766285259.html?spm=2114.03010208.3.64.OYzQue&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_total_tranpro_desc&btsid=374a2619-cb6d-4363-b86c-1574bea465ee&algo_expid=2b77d914-dd34-488d-be08-0a7fd62cd221-7&algo_pvid=2b77d914-dd34-488d-be08-0a7fd62cd221
Сдул микруху, обозначение не видно, прочесть можно только символы 4IA, прямо возле точки-ключа. И точка из краски, как у топикстартера на втором фото. Под краской ничего не видно - или ничего не было или маркировка стерлась вместе с краской.
На плате всего 4 микросхемы в таком корпусе(SOP8), одна из них МАХ485, вторая 4411, третья FR9888.
Поэтому сдул микросхему, обозначение которой не знаю. Остальные микрухи на плате точно не микросхемы памяти.
Плюс эта микруха имела следы пайки и флюса, точно паяли вручную.
Вставил в программатор, но ни читается, не пишется. Походу или мёртвая, или тип не 24 EEPROM или 25 SPI.
Другие типы мой программатор не поддерживает.
Прошу помощи, может кто знает тип этой микросхемы?
Прошу топикстартера, раз он заливал прошивку, напиши пожалуйста тип микросхемы!!!
А пока поищу микруху MXIC 25L12835F, залью туда загрузчик, дальше видно будет. Может хоть загрузчик стартанёт.
Живу в глубинке, магазинов радиотоваров нет. Думаю, где достать-выпаять микросхему.
PoyuTV
Сообщение PoyuTV » 02 апр 2017, 14:56
Вот микруха, сорри за качество, лучше никак...
Сообщение iTuneDVR » 02 апр 2017, 15:32
Что именно заливал?
Файл в почту.
GrukhvinEV
Сообщение GrukhvinEV » 02 апр 2017, 16:25
Начнем с того, что ты не то сдул! Это крипто ключ, верни его на место. Без него ничего работать не будет. На этой плате прошивка храниться в NAND flash mx30lf1g08aa-ti. Твой программатор тут не поможет. Нужен NAND программатор.
PoyuTV
Сообщение PoyuTV » 02 апр 2017, 16:39
Я не могу прикрепить архив, слишком большой.
Ищи в сети архив 3535.Flash.Drive.Auto.pgrade.zip. Пробуй тут https://yadi.sk/d/lrQEwV77pjVd5
Этот архив распакуй на флэшку (подготовь её в FAT32), флэшку в рег, включаешь питание, если загрузчик жив, по подхватится и прошьётся.
У меня точно такая же плата и после неудачной прошивки я именно так восстановился. Это было летом...
Там описание в архиве есть, что и как.
Потом накатываешь 2 апдейта, уже из под рабочего рега. Апдейты в этом же архиве.
Дай пожалуйста информацию по микросхеме памяти. Какая у тебя?
Сообщение iTuneDVR » 02 апр 2017, 17:33
Сюда приклеплять не нужно, а в почту ну да ладно. Благодарствую за файл.
Судя по архиву, можно auto_u-boot.bin.3535 прямо шить во флешь от начала программатором и если оно действительно для этой модели, то дальше, действовать как указано постом выше.
PoyuTV
Сообщение PoyuTV » 02 апр 2017, 18:42
Всем спасибо.
Я ошибочно принял криптоключ за микросхему EEPROM или SPI.
Интересно, как криптоключ перенёс установку в программатор? По нему нет даташита?
На моей плате стоит Nand Hunix H27U1G8F2СTR. Прошить её в нашей дыре не реально.
Программатор и переходник-панелька стоят как 3-4 новых NVR.
Посему регистратор в топку.
Будет куплен новый, уже наверно с кодеком H.265.
Сообщение iTuneDVR » 02 апр 2017, 18:48
PoyuTV писал(а):Всем спасибо.
Бывает.
PoyuTV писал(а):На моей плате стоит Nand Hunix H27U1G8F2СTR. Прошить её в нашей дыре не реально.
Руки опускать не стоит, а проработать варианты поиска или ....
GrukhvinEV
Сообщение GrukhvinEV » 02 апр 2017, 22:23
Даташит на криптоключ есть ATSHA204 http://www.atmel.com/Images/Atmel-8740-CryptoAuth-ATSHA204-Datasheet.pdf
Не выбрасывай регер, отправь лучше мне почтой если не нужен, я плачу.
