XM регистратор V4.02.R11.00000115.10001.1306 от 09.10.2014
Flashx3m
Сообщение Flashx3m » 10 апр 2017, 18:42
Доброго времени!
Пишу в эту тему, потому что поиском выдало только эту с нужным кодеком. Имеется китайская коробка вот такая http://www.thisone.ru/catalog/info/1012861.html Грузится, изображения с камер нет. Коробка построена на платформе AHB7816T-EL. Процессор стоит Hi3521, кодек NVP1918C пришел зашитый до неузнаваемости (зовут его сейчас если судить по заставке Polyvision). Никак не могу подобрать прошивку под кодек. По ссылке внешний вид и меню. Прошивка изначально была V4.02.R11.00000115.10001.1306 от 09.10.2014 13:57:45. Прошить его пытались потому что перестал сеть видеть. Продавец шлет лесом типа у них данная модель снята с производства. На TaoBao китаец продающий такую же плату оказался совершенно не разговорчивый. На XM сайте прошивка для этой платформы https://pan.sohu.net/f/MTcwMTgsaGliaHU.htm соответственно не подходит, потому что кодек в них уже новый.
Re: XM регистратор V4.02.R11.00000115.10001.1306 от 09.10.2014
Сообщение iTuneDVR » 10 апр 2017, 21:32
V4.02.R11.00000115.10001.1306 от 09.10.2014 это MDB508E модель со всеми вытекающими.
Точно не 16-ти канальный!!!
Заставка может быть любая, надо смотреть по наклейке, может это не поливижен!
Ссылка на прошивку правильная.
Проблема в другом.
Если стояла 115 прошивка, то значит надо такую и ставить, а не какую другую.
Прошивку поставить и подождать. Регистратор должен принять и перезагрузится, может несколько раз сам.
А так для верности, стоит через TTL и(или) другим софтовым методом снять дамп и тогда точно будет ясно, что за зверь, однако модель определена и могут быть просто нбансы с прошиванием его и не более.
Как прошивал?
Flashx3m
Сообщение Flashx3m » 11 апр 2017, 14:24
Это точно не поливижн. Это именно такой рег как по ссылке я указывал выше. Зовут его Smar SAE3000-116DHL и он 16 канальный
Наклейка
Меню с версией прошивки
Фотка была сделана когда он еще работал
Сообщение iTuneDVR » 11 апр 2017, 14:49
Есть возможность выставить регистратор наружу?
Из дампа вижу, какой он и понятно прошивка родная от 115 не встаёт правильно!
Flashx3m
Сообщение Flashx3m » 12 апр 2017, 13:40
К сожалению ближайшее время такой возможности нет. Все упирается в почту России которая везет сетевой чип из поднебесной вылетевший после грозы :(
Сообщение iTuneDVR » 12 апр 2017, 13:49
Да, поломка c сеткой!
Тогда стоит заменить идентификатор в прошивке, скачанной с сервиса на MBD6016E-E вместо MDB6508E и тогда она вкачается.
Раз есть дамп, то всегда можно вернуться, если что.
khseal
Сообщение khseal » 10 май 2017, 21:24
О, тема про этот видеорегистратор уже есть. Замена сетевого чипа не помогла. При загрузки U-boot и инициализации сетевой карты, горят оба индикатора сети и сеть не работает. Такое чувство что проблема в U-boot или в процессоре. Как вариант, попробую поменять трансформатор развязки сетевого интерфейса. У меня были уже видеорегистраторы с не родным U-boot где не работал сетевой интерфейс из-за этого...
После прошивки MDB6508E видеорегистратор перестал грузиться до конца. Пришлось залить старый дамп обратно.
Сообщение iTuneDVR » 10 май 2017, 23:06
khseal писал(а):После прошивки MDB6508E видеорегистратор перестал грузиться до конца. Пришлось залить старый дамп обратно.
Дамп того, что было до в почту.
khseal
Сообщение khseal » 10 май 2017, 23:43
Я думаю Flashx3m уже отправлял вам dump но на всякий случай отправлю еще раз.
Сообщение iTuneDVR » 11 май 2017, 00:27
khseal писал(а):Я думаю Flashx3m уже отправлял вам dump но на всякий случай отправлю еще раз.
У каждого своё, а диалог с каждым конкретным обратившимся непосредственно ;)
