AHB7032F4-LM-V2 нет загрузки
dapper
Сообщение dapper » 25 апр 2017, 12:35
Имеется два рега на базе AHB7032F4-LM-V2
Питание в норме, в терминал при включении выдают "System startup" и более ничего.
Предполагаю, что проблема в загрузчике, но нигде не могу его найти.
Прошивку от XM скачал, там только разделы, загрузчика нет.
Где его можно найти?
Re: AHB7032F4-LM-V2 нет загрузки
Сообщение iTuneDVR » 25 апр 2017, 13:27
Выпаиваем флешь, снимаем дамп, засылаем в почту!
dapper
Сообщение dapper » 25 апр 2017, 16:35
Ссылка на дамп: https://...
Сообщение iTuneDVR » 25 апр 2017, 18:51
dapper писал(а):Ссылка на дамп: https://...
Изучим!
Сообщение iTuneDVR » 25 апр 2017, 19:17
Вообще-то, судя по дампу, это не XM ;)
Это "OEM Dahua", сильно переработанный и сделанный в данном случае для Falcon EYE.
Так хотелось в это верить, но всё таки это какая-то солянка!!!
Фото передней стороны платы полностью!
Потому как мне подсказывают, что это вот
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/2/95/112
Поэтому, хотелось бы услышать предысторию всего ;)
Хотя основное приложение названо Sofia, как у XM, что немного смущает!
При этом модель идёт как у дахуа.... и в скриптах ух сигнатуры.
Прошивки от него есть?
Где голова?
Сообщение iTuneDVR » 25 апр 2017, 19:54
Смутили меня скрипты внутри Dahua, видимо XM активно перенимает не только хорошее, но и лучшее напрямую!
Например в init.lua
--   "$Id: init.lua 5264 2006-11-15 04:33:20Z yuan_shiyong $"
--   (c) Copyright 1992-2005, ZheJiang Dahua Information Technology Stock CO.LTD.
--                            All Rights Reserved
--   ÎÄ ¼þ Ãû£º Global.lua
--   Ãè    Êö:  Æô¶¯½Å±¾
--   Ð޸ļǼ£º 2005-10-11 ÍõºãÎÄ <wanghw@dhmail.com> ¸ù¾ÝÔ­À´µÄ°æ±¾¶Ô³ÌÐò×öÁËÕûÀí,½á¹¹¸ü¼ÓÇåÎú»¯
или в config.lua
local config =
   -- і§ЙМµД±кјЗ,І»ДЬЛжТвРЮёД,Йэј¶ОДјю»б¶ФґЛЅшРРјмІй
   Name = "DAHUA",
   -- З°Гж°еМШРФ
   Frontboard =
      Number = 0,      -- КЗ·сУРКэЧЦјьЈ¬1УРЈ¬0ОЮ
      Shift = 1,      -- КЗ·сУРShiftјьЈ¬1УРЈ¬0ОЮ
      CorrectMap = 1,      -- КэЧЦЧЦДёУіЙд±нКЗ·сХэИ·Ј¬1ХэИ·Ј¬0ґнОу
      NewATM = 1,      -- КЗ·сОЄ¶юґъРВATM»ъГж°е, 1КЗ, 0І»КЗ
Которые используются....
Поэтому проверяем питание.
Если гарантия, то возвращаем, может быть и брак..
Они хоть сколько-то работали? Предыстория?
К тому же заметил по настройкам язык по умолчания чинайский ;)
Сообщение iTuneDVR » 25 апр 2017, 21:34
Недавно на форуме было вот такое ;)
viewtopic.php?t=926#p4806
Сообщение iTuneDVR » 25 апр 2017, 21:45
Конечно, обольщаться сильно не стоит, но схожие мотивы есть, как в прочем и различия при внимательном рассмотрении! ;)
dapper
Сообщение dapper » 26 апр 2017, 02:01
Работали совсем не много, меньше недели точно.
Плата вот эта: http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/2/95/112
Предысторию первого не знаю, а второй завис в процессе работы и больше не включился.
Сообщение iTuneDVR » 26 апр 2017, 03:40
Ссылка не рабочая.
Про предысторию немного ясно.
Снимаем тогда дамп со второго и также высылаем, лучше в почту: iTuneDVR@yandex.ru
У продавца просим прошивку(и) и так же туда же высылаем, а там будет видно.
