Регистратор на восстановление (32 канала, аналоговый, XM)
coder
Сообщение coder » 25 окт 2017, 12:37
Имеем вот такую железку, постоянно зависает на заставке DVR. Дальше не грузится.
Боюсь ошибиться в выборе прошивки.
но все же раз версия 2, то склоняюсь к тому что эта General_General_AHB7032F-LM-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170902.bin
Re: Регистратор на восстановление (32 канала, аналоговый, XM)
Сообщение iTuneDVR » 25 окт 2017, 14:47
Бояться не нужно, а нужен дамп от данного устройства, снятый софтово, чтобы понимать, что туда залито, перед восстановлением!
coder
Сообщение coder » 26 окт 2017, 03:02
а дам можно слить через TTL ?
coder
Сообщение coder » 26 окт 2017, 05:02
System startup
U-Boot 2010.06-svn270 (Nov 14 2015 - 10:16:16)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
PHY 0x02: OUI = 0x1374, Model = 0x07, Rev = 0x02
change register for AR8035
CONFIG RGMII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now curren t device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x5f000000
jpeg decoding ...
<<addr=0x5f000000, size=0xb85f9, vobuf=0x5f600000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
stMaxRect.u32Width800, stMaxRect.u32Height600.
srcAddr 0x42000000, dstAddr 0x42000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2564440 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
Image Name: linux
Data Size: 2564376 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Auto login as root ...
Welcome to Monitor Tech.
(reverse-i-search)'':
это то что выдало мне TTL при загрузке
Сообщение iTuneDVR » 26 окт 2017, 13:43
coder писал(а):а дам можно слить через TTL ?
Нужно.
coder
Сообщение coder » 27 окт 2017, 05:06
очень странная ситуация, клавиатура вводит какие то непонятные символы. tx,rx,gnd распаяны верно. кодировка в putty стоит UTF-8 ничего не менял. такое у меня впервые.
Сообщение iTuneDVR » 27 окт 2017, 14:49
Бывает и такое.
Все настройки скриншотами (порта, PuTTY)?
Сообщение iTuneDVR » 30 окт 2017, 15:59
Скрин с непонятными символами на загрузке?
coder
Сообщение coder » 31 окт 2017, 09:32
https://online.sbis.ru/shared/disk/c68c ... f547ff219b
Загрузка проходит нормально. Но вот сама клавиатура реагирует странно на команды. В самом низу все видно, печатает в какой то другой кодировке.
Скриншот 31.10.2017 14-31-29-813.png (129.53 КБ) 9740 просмотров
