Восстановление камера dahua ptz SD49225T-HN-S2
javierferwolf
Re: Восстановление камера dahua ptz SD49225T-HN-S2
Сообщение javierferwolf » 02 мар 2024, 05:50
iTuneDVR писал(а):Вполне может быть что-то специфичное в подключении uart и возможно самому можно нащупать.
Там же один контакт через делитель и возможно они специально так сделали, чтобы не явно, но зачем такие извраты.
По телнету, главное попасть и понаблюдать за обстановкой вообще. Как быстро пойдет в перезагрузку или будет стоять, а дальше будет видно.
По свежим прошивкам возможно нет смысла и пробовать 2018
Почему-то не получилось зайти в телнет запускаю камеру потом в putty пишу 192.168.1.108 но потом ничего. естественно после записи в файл Commands.txt setenv appauto 0 saveenv и перезапустить может что-то ни то сделал?
На другом форуме вроде у кого-то есть ptz-dahua, который видимо смог соединиться по протоколу uart
https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc ... ost-498660
но там упоминается, что необходимо подключить 4 контакта tx rx gnd и V, это правда, и нужно ли подключать контакт напряжения USB-TTL к камере?
потому что я подключаю только контакты rx, tx и gnd
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2024, 13:20
javierferwolf писал(а):Почему-то не получилось зайти в телнет запускаю камеру потом в putty пишу 192.168.1.108 но потом ничего. естественно после записи в файл Commands.txt setenv appauto 0 saveenv и перезапустить может что-то ни то сделал?
Камера стала вести себя так же по времени перезагрузки или что-то изменилось?
Чтобы убедиться, что setenv s saveend отработали выполни printenv и покажи лог.
По остальному только пробуй, раз там получилось, ведь камера у тебя на руках.
javierferwolf
Сообщение javierferwolf » 02 мар 2024, 22:03
Камера стала вести себя без перезагрузок, теперь через минуту и ​​45 секунд не перезагружается как раньше вообще не перезагружается
вот когда что получилось после такие команды setenv appauto 0
saveenv
printenv
Ncat: Version 7.40 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on 192.168.254.254:5002
gBootLogPtr:00b80008.
NAND:  128 MiB
amb_nand_read_oob read page:49152 err
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock8
fail to load bootargsParametersV2.txt
fail to init bootargsParametersV2
TEXT_BASE:01000000
Net:   Detected MACID:38:af:29:b1:39:48
PHY:0x001cc816,addr:0x00
phy RTL8201 init
Using ambarella mac device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.Download to address: 0x5000000
Downloading: *
done
Bytes transferred = 105 (69 hex)
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...
Erasing at 0x360000 -- 100% complete.
Writing to Nand...
backupbst magic err
done
bootdelay=3baudrate=115200ipaddr=192.168.1.108serverip=192.168.1.1autoload=yesgatewayip=192.168.1.1netmask=255.255.255.0sysbackup=1logserver=127.0.0.1loglevel=4 autosip=192.168.254.254autolip=192.168.1.108autogw=192.168.1.1autonm=255.255.255.0pd=tftp 0x02000000 pd-x.squashfs.img; flwriteethact=ambarella macda=tftp 0x2000000 dhboot.bin.img; flwrite; tftp dhboot-min.bin.img;nand protect off;flwrite;nand protect ondr=tftp 0x2000000 romfs-x.squashfs.img; flwritedk=tftp 0x2000000 kernel.img; flwritedu=tftp 0x2000000 user-x.squashfs.img; flwritedw=tftp 0x2000000 web-x.squashfs.img; flwriteds=tftp 0x2000000 dsp-x.squashfs.img; flwritedc=tftp 0x2000000 custom-x.squashfs.img; flwritedt=tftp 0x2000000 data-x.squashfs.img; flwritedf=tftp 0x2000000 fpga.img; flwriteup=tftp 0x2000000 update.img; flwritetk=tftp 0x200100 hawthorn.dts.dtb;tftp 0x2000000 uImage;bootm 0x2000000bootcmd=nand read 0x200100 0x60000 0x10000;kload 0x2000000; bootm 0x2000000bootargs=console=ttyS0,115200 mem=150M root=/dev/mtdblock8 rootfstype=squashfs init=/linuxrcperipheral=1:140:0:0:0:1:0:00:1:21:0:1ID=4G06C74PAJF8D55devalias=SD49225T-HNethaddr=38:AF:29:B1:39:48dh_keyboard=0HWID=CA-HZ2025T-S2:01:03:04:4A:21:00:01:0E:01:01:04:330:00:00:00:04:00:00:00:00:200:00stdin=serialstdout=serialstderr=serialfilesize=69fileaddr=5000000appauto=0
Environment size: 1354/131068 bytes
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
cmdLine console=ttyS0,115200 mem=150M root=/dev/mtdblock8 rootfstype=squashfs init=/linuxrc
пока не смогу подключиться через телнет
Сообщение iTuneDVR » 03 мар 2024, 15:19
Не перезагружается это уже что-то.
Обычно питание не используется т.к. адаптер сам питается от usb. Это нужно когда адаптер чисто COM и микросхему надо запитать как-то.
Пробовал по той схеме?
javierferwolf
Сообщение javierferwolf » 03 мар 2024, 18:21
iTuneDVR писал(а):Не перезагружается это уже что-то.
Нет, не пробовал, потому что путаюсь с контактами c "квадратным" расположением Когда я проверил и прощупал схему с помощью мультиметра, я обнаружил, что контакты 2 и 3 идут непосредственно к процессору, контакт 1, очевидно, GND, но контакт 4 подключен к делителю напряжения, так как мне придется питать схему? Может ли это быть контакт 1 GND и 2, идущий к процессору, будет ли он B+?
Сообщение iTuneDVR » 05 мар 2024, 19:38
javierferwolf писал(а):Нет, не пробовал, потому что путаюсь с контактами c "квадратным" расположением Когда я проверил и прощупал схему с помощью мультиметра, я обнаружил, что контакты 2 и 3 идут непосредственно к процессору, контакт 1, очевидно, GND, но контакт 4 подключен к делителю напряжения, так как мне придется питать схему? Может ли это быть контакт 1 GND и 2, идущий к процессору, будет ли он B+?
B+?
javierferwolf
Сообщение javierferwolf » 05 мар 2024, 19:51
B+?
напряжение +3,3 В от адаптера usb-ttl?=))
javierferwolf
Сообщение javierferwolf » 09 мар 2024, 21:57
На данный момент ситуация не изменилась, я застрял, не зная, что делать. Подумываю о покупке осциллографа или не знаю, лучше ли купить программатор для NAND-памяти. Есть у кого-нибудь дамп этой камеры?
Сообщение iTuneDVR » 10 мар 2024, 16:41
Вложения для разовой темы или для постоянной это вложения.
Если в железом что-то не так, то запаяв правильный дамп можно получить такой же результат, так и не узнав в чем причина.
Дамп есть, иначе бы я не стал рассуждать об этом. В любом случае надо будет настроить серийный номер и мак.
То, что у кого-то получилось подключиться к usat, возможно стечение обстоятельств по оборудованию у него на руках.
Надо понять в чём фокус и почему нет нужного результата из коробки.
Осцилограф может внести ясность и опираясь на полученный кем-то опыт и возможную обратную связь с ним, можно сделать шаг вперед.
javierferwolf
Сообщение javierferwolf » 20 май 2024, 19:15
iTuneDVR писал(а):Вложения для разовой темы или для постоянной это вложения.
Доброе утро, я вернулся после периода работы без свободного времени. Что касается камеры, я решил купить программатор, а также несколько новых chip nand, если возникнут проблемы. попробую сделать копию дампа.
Не могли бы вы прислать свой рабочий дамп, и я постараюсь найти информацию о том, как настроить мой серийный номер и Mac
