FE-916DE нет загрузки
Добрый день! Аппарат FE-916DE, не грузится, все необходимые напряжения на плате присутствуют, подходящую прошивку не нашел (судя по юзер мануалу интерфейс от Dahua). на плате явно нет UART-а, зато есть RS232 на задней панели. Лога загрузки нет (пробовал NCOM, PuTTy, HT). Дамп флеши слил, отправил на почту iTuneDVR для исследования, так сказать
Может у кого есть прошивка на этот регистратор?
- плата FE916DE
- fe916de.jpg (413.48 КБ) 6688 просмотров
Re: FE-916DE нет загрузки
Дамп получил, посмотрел.
Дамп битый и причём с попытками восстановления, но что-то пошло не так ...
БеЗ предистории комментировать что-то беЗсмысленно, потому как выделенная модель не факт, что таковая и есть и ..
Может тогда есть смысл поднять радиатор и посмотреть марку процессора, а тогда под него залить какой-нить boot, а если после этого "поднимется" RS232, тогда по-накатанной по-блочно, при наличии прошивки, конечно
fobos писал(а):Может тогда есть смысл поднять радиатор и посмотреть марку процессора, а тогда под него залить какой-нить boot, а если после этого "поднимется" RS232, тогда по-накатанной по-блочно, при наличии прошивки, конечно
Нет, особого смысла нет.
Всегда важна предыстория, что и кто делал и отсюда....
Битость не такая как обычно!
Чуть позже посравниваю по той модели, что выделилась.
Я уже узнавал у клиента...ответ как всегда: никто ничего не делал, стоял работал и, вдруг, перестал. Отправляли в Москву на ремонт...вернули с записью в сопроводительных доках: "Повреждена флешка, неремонтопригоден". Нашли меня, ну а дальше все на форуме.
- фрагмент.jpg (31.05 КБ) 6679 просмотров
Непонятно, что там ремонтировали и как но судя по результату во флеше неправильно, а так, модель на корпусе совпадает с тем, что там извлеклось.
local Hardware =
board =
name = "DVRxx04HF-X-E",
version = "x.xx",
extInfo = ''
return Hardware;
тогда это "DVRxx04HF-X-E" и буду заливать
Вообщем на регистраторе стояло вот это
General_DVRxx04HF-X-E_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20111205.bin
и он хитро подзачищен, потому и не стартует.
Вообщем всё по плану и как уже рука набита на этой теме
флешка не пишется..запись прерывается на 0хE14700h...сдается мне, что она залочена
Как правило ранее закрывался загрузчик, а так...
help в u-boot
и может быть там будут команды управления
help в u-boot
