FE-916DE нет загрузки
Сообщение fobos » 05 апр 2017, 19:54
Добрый день! Аппарат FE-916DE, не грузится, все необходимые напряжения на плате присутствуют, подходящую прошивку не нашел (судя по юзер мануалу интерфейс от Dahua). на плате явно нет UART-а, зато есть RS232 на задней панели. Лога загрузки нет (пробовал NCOM, PuTTy, HT). Дамп флеши слил, отправил на почту iTuneDVR для исследования, так сказать ;)Может у кого есть прошивка на этот регистратор?
плата FE916DE
Re: FE-916DE нет загрузки
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 20:41
Дамп получил, посмотрел.
Дамп битый и причём с попытками восстановления, но что-то пошло не так ...
БеЗ предистории комментировать что-то беЗсмысленно, потому как выделенная модель не факт, что таковая и есть и ..
Сообщение fobos » 05 апр 2017, 20:48
Может тогда есть смысл поднять радиатор и посмотреть марку процессора, а тогда под него залить какой-нить boot, а если после этого "поднимется" RS232, тогда по-накатанной по-блочно, при наличии прошивки, конечно :)
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 20:53
fobos писал(а):Может тогда есть смысл поднять радиатор и посмотреть марку процессора, а тогда под него залить какой-нить boot, а если после этого "поднимется" RS232, тогда по-накатанной по-блочно, при наличии прошивки, конечно :)
Нет, особого смысла нет.
Всегда важна предыстория, что и кто делал и отсюда....
Битость не такая как обычно!
Чуть позже посравниваю по той модели, что выделилась.
Сообщение fobos » 05 апр 2017, 21:01
Я уже узнавал у клиента...ответ как всегда: никто ничего не делал, стоял работал и, вдруг, перестал. Отправляли в Москву на ремонт...вернули с записью в сопроводительных доках: "Повреждена флешка, неремонтопригоден". Нашли меня, ну а дальше все на форуме.
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 21:15
Непонятно, что там ремонтировали и как но судя по результату во флеше неправильно, а так, модель на корпусе совпадает с тем, что там извлеклось.
local Hardware =
   board =
       name = "DVRxx04HF-X-E",
       version = "x.xx",
       extInfo = ''
return Hardware;
Сообщение fobos » 05 апр 2017, 21:17
тогда это "DVRxx04HF-X-E" и буду заливать
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 21:20
Вообщем на регистраторе стояло вот это
General_DVRxx04HF-X-E_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20111205.bin
и он хитро подзачищен, потому и не стартует.
Вообщем всё по плану и как уже рука набита на этой теме ;)
Сообщение fobos » 05 апр 2017, 22:35
флешка не пишется..запись прерывается на 0хE14700h...сдается мне, что она залочена
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 23:40
Как правило ранее закрывался загрузчик, а так...
help в u-boot
и может быть там будут команды управления
