DigiGuard DG-1108A опознать и подобрать прошивку
Сообщение hack2003 » 02 май 2017, 12:06
проц hi3515RBC
флешка s29GL064N
DigiGuard DG-1108A
ZK-7004/8-v1.3 09-07-2012
флешка паяна поэтому в дампе не уверен, появляется initialization и все
Re: DigiGuard DG-1108A опознать и подобрать прошивку
Сообщение iTuneDVR » 02 май 2017, 20:10
Всё равно на дамп нужно взглянуть, потому в почту!
Сообщение hack2003 » 03 май 2017, 10:47
подозревая что в него что в залили другое
дамп сделаю
Сообщение iTuneDVR » 03 май 2017, 11:09
hack2003 писал(а):подозревая что в него что в залили другое
дамп сделаю
Всё равно, больше информации!
Сообщение hack2003 » 29 май 2017, 13:40
Вот дамп u-boot только есть все остальное пустота перепроверил считалось правильно (s29gl064n90tfi04)
https://drive.google.com/open?id=0B1ky3 ... 2MxNVVqc2s
Сообщение hack2003 » 29 май 2017, 14:26
нашел на одном сайте
I realy need for zk-7004/8-v1.3 17-12-2011 or above firmware
I am stuck with 4 channel become 2 channel only with time reset into 2001 each 10 seconds
• Reply•Share ›
Avatar
Ibnu Sjawai Ibnu Sjawai • 2 months ago
V2.82.R09.08414034 this is the system firmware I confirmed
• Reply•Share ›
Avatar
the board 3030440149 ver1.2
at the back is zk7004-8-v1.3
• Reply•Share ›
Avatar
the firmware is MBD5008T-S (in config file Cfg_MBD5008T-S_WQ_0101 ) and it stuck with only 2 channel viewing and reset time to 2001 every 10 secs
please give me a help
• Reply•Share ›
Сообщение iTuneDVR » 29 май 2017, 18:04
hack2003 писал(а):Вот дамп u-boot только есть все остальное пустота перепроверил считалось правильно (s29gl064n90tfi04)
Станно: дамп 8 мб, а внутри в переменных карта размечена как на 16.
Правда последние 8 как app, но....
hack2003 писал(а):нашел на одном сайте
• Reply•Share ›
Avatar
• Reply•Share ›
Avatar
• Reply•Share ›
Avatar
• Reply•Share ›
И?
Сообщение iTuneDVR » 29 май 2017, 18:19
help и printenv логи можно сюда опубликовать?
и фотку с initialization
Сообщение iTuneDVR » 29 май 2017, 18:29
Вообще тут была такая ветка
viewtopic.php?t=325#p581
и там было точно XM
а судя по твоему дампу там что-то другое!!!
